Tere!
Kuidas käib udutule vahetus? Ei saanud klaasi eest kuidagi ,kuigi seal mingi kruvi oli ,ei teinud see peale krõbina midagi. Kas peab kuidagi auto alt selle pirni kätte saama? Help me!:)
Udutule pirni vahetus
Klaas ei käi eest ära. Pirni saab kätte reflektori tagant. Kruvi mida näppisid on udutule reguleerimiseks - peale pirnivahetust tuleb sul tuled uuesti paika reguleerida
Tänan!
Et reflektorini pääseda peab siis rattakoopa lahti lammutama?
Leidsin mingisuguse joonise kuidas udutulesid paigaldada kui neid pole enne ees olnud. See oli küll jube keemia.Auto tuleb ülest tõsta ja siis hakkab hullem kruvimine....Või on siis lihtsam toimetada kui juba udutuled küljes?
http://www.saabdocs.com/English/instruc ... 7092gb.pdf
Ilmselt see? Põhjaaluse plasti peab lahti päästma, siis ligipääs olemas juba.
