Iluvõrve kroomi eemaldamine/värvimine
K92
Lugesin iluvõre modding teemat, kuid midagi kindlat nagu ei leidnud .
Mis oleks kõige parem võimalus kroomist lahti saada?
Nagu aru sain , siis on tehtud liivapaberiga , kuid see rikub plastmassi .. Mis oleksid veel tõhusad meetodid ?
Kui eemaldatud , siis ilmselt krundiga mõned korrad üle ning pudelvärviga ? Nt Gloss Black-iga. Ilmselt jääks püsima.
D116
Liivapritsiga oleks kõige lihtsam ja kiireim. Liivapaberiga ei tee seal midagi. Kui kroom hakkab juba maha tulema siis võib ka nuaga äärtest tasakesi maha võtma, mul kulus kolm õhtut selleks ja paar vigastust ka:)
Thor
Jep, vaja aega, teravat vaibanuga, plaastrit näppude lappimiseks ja saab väga edukalt vana kroomi maha. Läbikäidud tee :)
margusmaa
Endal on ka mõte olnud iluvõre tumedamaks teha ja ühe varjandina olen mõelnud ka carboniga katmist. Kui carboniga katta siis ei pea seda kroomi maha kraapima. Samas muidugi ei tea kas saab selle carboni ilusti külge, et kuskilt ei mullita ja mingid servad näha ei jää.
K92
Hmm , liivaprits tundub suht hull olevat . Sel juhul peaks ta väga väike olema . Naoga võib isegi proovida.
Välismaa foorumites oli katse piltidega , kus see kogu priotsess sai tehtud elektriga . See kroom koorus ise mingis vedelikus maha .
Sa ju väidetavalt lugesid eelmist teemat?? . Isegi pildid on. ja mainitud, mis too "mingi vedelik" on
K92
Küsimus ei ole vedelikus , vaid meetodis. Võiks kommenteerida seda .
Elektrolüüs on märksõna.
K92
Võib siis järeldada ,et see toimib paremini kui teised meetodid ?
Ning kui see toimib, siis on see ilmselt üks effektiivseimaid meetodeid kodustes tingimustes ?
felx
köige lihtsam viis kroomi eemaldamiseks on gaasipitsiga kuuma anda peab ainult ettevaatlik olema, et liiga palju kuuma ei anna ja see kroom koorub ise-enneset maha.:)
siimik
Kui kroom on korras, siis lase happekrundiga üle, täitekrunt ja värv. Peaks saama hea.
K92
Tänud :beer: Eks mingi hetk hakkan tegelema .
preda
Küsiks ka,et kuidas ma 9-3ss need nn kroomitud võred stange küljest kätte saan,kas on võimalik eespoolt kuidagi,või peab stange maha kruttima?
Ardi
Stange tuleb eest võtta.
preda
Üldiselt ei pidanud stanget maha võtma...kui veits kangutada ,siis hakkas vaikselt tulema ja käes ta oligi.Aga selle võreküljest kroom äärt lahti saada oli veits sitem...mõned kinnitused läksid ikka puru.
Nüüd mõtlesingii,millega saaks ilusti kroomi maha...proovisin noaga esialgu ei tulnud pm üldse.Läksin kergemat teed pidi,lihvisin karedamaks,prits pahtlit paar kihti,värvi mingi 3-4kihti ja lakki ka 3 kihti...tulemusega olen rahul,aga ei tea kui kauaks see:D
