kaugtulede mure.
mure siis järgmine, et kui kaugtuled põlema panna ei sütti armatuuris märgutuli.alguses arvasin,et pirn lihtsalt läbi aga siis ühel päeval juhtus nii,et sõites kaugtuledega hakkas järsku see märgutuli põlema ja valgustugevus läks oluliselt paremaks.ja seda on nüüd veel juhtunud paar korda.autoks on 2003a 9-5 xenonitega.
Tuledereleedega ei juhtu pea kunagi midagi ebaõiget.Probleemne on "lamp control module",millel tekivad "külmjooted"
Just eelmine nädal lasin enda omad üle tinutada.
Kui oled varem tinutanud ning sul kodus korralik luup ja peenikese otsaga tinutuskolv, siis saad ka ise hakkama.
See, et teema algatajal valusvihk koos kaugtulede märgutule süttimisega paremaks läks tähendas seda et teine kaugtuli hakkas tööle.
Kui tinutada ei viitsi, siis on väga ajutiseks lahenduseks (minu masinal ca 2-4 päeva) käia kontroll moodulit koputamas.
Releega pole sel "kuubikul" midagi pistmist.
Asub kapotialuses kaitsmeplokis,oranži värvi.Ilma selleta ei põle esituled.
aga kus see modul asub ja kas ilma selleta saab sõita ka.kuna ise pole eriline jootmisspets,siis ise ei teeks.
Mine käi sellega mõnes mobiili või tehnikaparandusest läbi. Enda oma lasin üle joota mobiiliparandajal. Jootmine võttis aega ca 1-2 min ja mooduli lahtitegemine ca 3 min.
Nagu eelnevalt ütlesin, kui üle ei viitsi joota siis saab seda Trionic'u poolt viidatud kohas koputamas käia, mis ajutiselt ühenduse taastab.
Tegelikult peavad autol kõik küljesolevad tuled põlema;)
Tuhka ka pähe - enda aparaadil sama probleem ja enamasti tuleb meelde enne sõitu mõlema kaugtule põlemaminemist kontrollida, kuid mõnel korral on meelest läinud ja talvel lumega ei ole ka peatumiskohti tee ääres jalaga segada. Sel juhul põleb ühes laternas ainult parktuli, mis ei ole just meeletu valgustamisvõimsusega...
