võimendi ja woofer saab 9-5 1998
crasher
küsimus siis selles, et kuidas olex võimali paigutada autosse lisa woofer võimuga?
Huvitav, viimasel ajal on seda korduvalt ja korduvalt küsitud ja ka vastatud... ehk uurid pisut siin helitehnika all olevaid teemasid ja korjad sealt vajalikud lingid?
romza
Algselt postitas: crasher
Ei oska küll ise aidata antud teemal, kuid küsimused võiksid tõesti olla vähe konkreetsemat laadi, et need kes oskavad aidata ka vastavad ;)
romza
y2k87
Tagakõlaritele pistad high/low level konverteri vahele ja sealt rca-ga võimu. Remote võtan näit antenni võimust vms ja juhtmed akukülge ning korras.
SanderK
9-3 saab remoute ka tehase võimust (juhi istme all)
crasher
Tänud abilistele, hakkan tegutsema;)
risto.lutsu
Kus saab 9-5 see atenni võim asub?
C-piilari(vas,) katte taga sedaanidel.Paremal laepolstri all vagunitel.
risto.lutsu
Ma sellest viimasest lausest eriti hästi aru ei saanud, kas siis juhitagaistme taga lae juures kusagil liistude sees? pilti ei ole mingisugust?
Hmm aga kas keegi tagaistmete sigaretisüütajast remoti pole võtnud?
Thor
Auto: Must, katuseta
Kahe ukse vaheline post on B-piilar, sellest tahapoole jääb C-piilar ja ettepoole A-piilar. Antennivõimendi asub kõige tagumise posti (tagaukse ja tagaklaasi) vahel, katte all. Ja vasakul pool nagu öeldud.
ciscokid
Eile paigaldasin omale võimendi ja woofri, järgides seda õpetust siin. Aga peaks ütlema, et nii hästi kui ma ka ei otsinud siis vasakul küll antennivõimendit polnud, oli siiski paremal C piilaris.. Autoks 99a 9-5.
helitehnik
Kas 2000a 9-5 jaoks on keegi pagassist originaalsubwoofri kaudu ka signaali aftermarket võimendisse võtnud? on tal võimendi ka seal samas või asub see kusagil mujal autos. Pidasin silmas seda et ei peaks tingimata tagakõlarite kaudu konverteriga signaali võtma
9-5vector
Küsimus sama mis eelkõnelejal. Guugeldasin, otsisin - vastust ei suutnud leida. Kas high/low konverterile saaks signaali vaguni originaalsubwoofri pistikust? Universaali tagakõlaritest signaali võtmine tundub ülearu keeruline ja raadio väljarebimine eeldab ju viimase taaspaaritamist.
Aitäh teadjatele!
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Mis mõttes raadio välja võtmine taaspaaritamist nõuab?
Paned lihtsalt tagasi ja ei nõua ta midagi:freak:
Endal korduvalt välja võtnud.
Kui teise autosse tahad panna, siis peab ainult Tech2 abi korraks kasutama lahti laulatamisel ja teise autoga sõbraks tegemisel.
Küsimus sama mis eelkõnelejal. Guugledasin, otsisin - vastust ei suutnud leida. Kas high/low konverterile saaks signaali vaguni originaalsubwoofri pistikust? Universaali tagakõlaritest signaali võtmine tundub ülearu keeruline ja raadio väljarebimine eeldab ju viimase taaspaaritamist.
Aitäh teadjatele!
There's no way back now. So just relax and get used to it!
9-5vector
Ju on siis minu SAAB (või raadio) veidi eriskummaline - paar-kolm korda on ta suvalistel hetkedel taaspaaritamist nõudnud ("radio code" - teadupoolest 02MY 9-5-tel koodi käsitsisisestamise võimalust ei ole). Kord näiteks peaaegu tühja aku korral. Aga see selleks.
