Probleem selles, et kojamehed ei lähe enam lõpp asendisse tagasi ja pead ise kangiga juurde mängima, selline probleem lõhnab kojameeste rele on vigane.
Oskab keegi öelda, kust Tartust võiks seda leida või netist tellida, siin netis kolasin ringi ja no ei leia, tahaks probleemi ära lahendada.
K: kojameeste relee
Pole su masinal sellist asja. Releega juhitakse ainult intervalli ja vihmasensorit(kui selline olemas on). Sul häda mootoris.
- risto.lutsu
Selge, eks tuleb uus mootor kusagilt vaadata, oskad äkki öelda kas neid mootoreid on mõtet paranda või kas ültse saab remontida või ei ole asjal erilist mõtet?Pole su masinal sellist asja. Releega juhitakse ainult intervalli ja vihmasensorit(kui selline olemas on). Sul häda mootoris.
Vahel,väga harva on õnnestunud ka elustada.
Lülitit pole,kuid vaskrajad on, ja need kipuvad korpusesse sulama.
konks222
- Auto: SAAB 9-5 2,0 141KW SAAB 9-5 AERO 184KW sed. SAAB 9-5 AERO 184KW univ.
Tavaliselt viga selles, et kojamehed klaasi külge külmunud ja lülitatakse sisse. Olen taastanud, aga jube jama töö. Reduktori sees olevad klemmid asendasin mingi muu margi klemmidega.Liimimist ja jama kui palju. Sel juhul peab ka hammasratta küljes olev plaat enam vähem terve olema.
