Tagumiste uste keskluku nupud jääs
Skol
Kas ongi nii, nagu Saabiantist ja Vikingust ettevaatlikult öeldi, et mitte midagi ei anna teha, kui praeguse pakasega tagumiste uste nupud puldist ei toimi? Ainult ise käega nuppu lahti tõmmates või kinni vajutades saab tagumiste ustega opereerida. Kummaline lihtsalt ettekujutada, et põhjamaa oludele mõeldud auto külmub osadest kohtadest ja mitte midagi teha ka ei saa...
Kummaline lihtsalt ettekujutada, et põhjamaa oludele mõeldud auto ...
:D:D
jah, saab OLI, aga siis oli aasta näiteks 1965 . kas sa kujutad ette kui suur on saab 96 soojendusradikas ja kui väike salong??
aga eks neid nuppe ja lukke ja hoovastikke võiks proovida mingi spraiga määrida. on kõiksugu teflonid jne.... .
mul pagan klassikul gaasipedaal jääb peale..
Skol
:D oi, tunnen kaasa.
kaido9
kui see sind lohutab,siis minu saabil ei tule ükski üks puldist lahti.ma käin tagaluugi kaudu.
Skol
no teiste õnnetus pole mulle kunagi rõõmu ega lohutust pakkunud. paras tüütus on vist luugi kaudu käia. mis aasta masin su on? et kas see jama süveneb aastatega?
kaido9
2003a.mul ka algul ei käinud tagumised siis kadus kõrvalistuja uks ja nüüd lõpuks juhiuks ka.õnneks see külm ei kesta igavesti.
JanekH
Mul sama probleem, et tagumised kinni külmunud aga esimesed veel toimivad. 99 aasta griffiniga tegu!
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Mul tonnisel kõik uksed käivad nagu mikid :) Seda pärast kõikide lukumehhanismide puhastamist ja määramist.
warum
minu 9-5 97a. tõimib juhiuks ja üks tagumine, jube kehv on see ära külmumine, samuti kesklukk teeb küll häält et avab, aga üles tõuseb vaid juhiukse nupp näib jälle üks loll tüüpviga olevalt
IQ*
Komakonstaabel
Jälle paras koht klassikut kiita. Enne talve sai keskluku aju ära vahetatud, seni on kõik toiminud, ilmale ja külmale vaatamata.
SAAB on tegusõna!
farmacoma
Klassikul võib ka esineda külmumisi. Mul parem esimene ei taha jälle kinni jääda vahel külmaga. Eks kõikide lukujamade põhjus on mustus ja niiskus mehhanismi vahel. Vanusega tuleb tsink maha ja läheb rooste.
JanekH
juhhuu, täna, veidi pehmema ilmaga, avas juba kõik neli ust puldist:)!
Skol
pole veel täna proovinud, loodetavasti mind ootab sama hea üllatus ees.
Tartz87
Auto: Sportage, Peugeot 4007, Kawasaki
Noo kui uksed on kinni siis on kinni vähemalt pole nii nagu oli kunagi mul passatil et said ukse lahti aga kinni ei jäänud kunagi ja proovi sa nii siis sõita et turvavööga on uks kinni tõmmatud... :D
valka
Minu Saabil aitas tagauste mittelukustumise vastu WD-40ga pihustamine. Ust lahti ei kiskunud, piisas sellest kui uksest väljapaistvat mehhanismi määrida. Samamoodi käin aeg-ajalt elektriantenni üle ja pole ühegi külmaga kinni jäänud.
terv,
valka
Skol
Kas vahepeal on keegi saanud targemaks selle kohapealt? See talv jälle tagumised uksed lukus. Just üle -10 kraadi ja alla. Ja kui lahti saad ja pärast tahad puldist auto sulgeda, pead tagumised uksenupud käsitsi alla vajutama.
Saabianti arvas, et ega miskit teha pole. Aga äkki siiski keegi on veel midagi avastanud selle haiguse vastu.
konks222
Sama mure. Olen mõlemad lukud ära vahetanud, aga tolku ei midagi.
