Elektrilise istme probleem
Teemad elektroonikast...
Ilmselt on siis küttematt puruks. Aga eks igasugu ühenduste üle loksutamien ka paha ei tee
JanekH
Trionic, kas võtad vaadata ja palju selline töö üldse ligikaudu maksma võib minna?
JanekH
Trionic on kahjuks haige!
Võibolla rumal küsimus aga kas küttematti on võimalik parandada?
Mitte eriti. Kuumaks minevat traati väga ei lapi. no ei pane sinna värvilist traati vahele..:P Ja kui juba kõik lahti kiskuda, et see üldse kätte saada, siis võiks juba mati välja vahetada. Neid peaks olema ka nn universaalseid, millest annaks ehk aretada sinna midagi. Istme lammutamine on piisavalt suur töö selleks, et mitte jamada lappimisega.
Istme all olevate pistikute kaudu annaks ehk mõõta, kas seal on mingi takistus või ei ole. Kui midagi näitab, siis võiks matt terve olla. Aga elektriskeemi mul võtta pole.
JanekH
Tänud Cyber!
Ei ole veel 9-5 puhul kokku puutunud katkenud soojamatiga.
Alati on viga olnud regulaatoris.
Factor
Ka Trollil oli viga regulaatoris.
Probleemiks külmjooted.
Väjendusviisiks oli pidev kütmine, nii et si** tahtis keema minna.
JanekH
:D
JanekH
Ka istmesoojenduse probleemi algallikas on leitud. Nimelt ongi istmesoojenduse regulaator rikkis ja vajab väljavahetamist. Ilmselt leiab kusagilt lammutusest.
Istme regulaator iseenesest toimib, kui kasutada cliner insulationit aga seda mõneks minutiks. Arvatavasti ka see vajab väljavahetamist.
Jällegi tänud kõigile info eest.
