9-3 1.9tdi 110kw ei taha käivituda
paff
Tere,
värske 9-3 1.9tdi 110kw omanikuna on foorumlastele küsimus, kas on kellelgi sama probleem olnud või oskab pakkuda, milles võib olla viga..
Nimelt käreda (-22) pakasega ei käivitunud enam. Autoabi abiga (eeter õhuvõtuavasse + juhtmetega käivitamine) läks alles käima. Nüüd mõni päev tagasi, kui temperatuur juba "kevadisemaks" (-10) muutus, sain eetri ning kuuenda käiamise pealt alles auto käima.
Kui auto juba käib, siis sama päeva sees enam käivitusprobleeme pole.
Aku korralik, vahetatud pool aastat tagasi, samuti on just vahetatud kütuse-, õli- ning õhufilter ja õlid.
Kas võib viga kahtlustada eelsüüteküünaldes või juba kulukamas pihustite probleemis?
Pigem tuleks alustada diagnostikast.Liiga komplitseeritud on selle mootoritüübi hingeelu,et rauda eetri ja muude sarnaste vahenditega tappa.
1. Aku - mis on aku võimsus ning hetkel allesjäänud külmkäivitusvool - kas oled testinud?
2. Hõõgsüüteküünlad? Kas läheb käima nagu pütt-pütihaaval? Takistus üle mõõta
3. Kütus - targemad hoiavad diislipaagi alati kolmveerandi peal, et vältida kondensi tekkimist.
paff
aku 72 v 75 aH, mõõtnud pole
Käima läks jah nagu vana traktor podisedes, ilmselt siis pütihaaval:)
Kütusepaak oli umbes poole peal
paff
Autol siis jah, 4-st eelsüüteküünlast 3 olid läbi ja vahetusse läksid kõik 4. Nüüd jääb vaid külma oodata, et korralikult proovida saaks:)
