Ettetänades
NGK küünlad saabile---
Ahoi....mure selline täna jäi auto teepeale seisma ja ei käivitunud...Mure oli suur...helistasin tuttavale selle treiler(auto spets!!!
) Nii tegi kapoti lahti-..-.mina ei teadnud midagi kus viga võib olla... said ju kõik asjad vahetatud ja siis lausu lause...Kle sul valed küünlad peale...mingi championi omad...ja ütles et seal peavad mingid NGK BCPR7 olema...kas on tõesti selles asi...Panime korraks teised küünlad ja jälle käis...UUrisin kohalikest poodidest saadavust öeldi et jumala eest ei ole...Kas tõesti need küünlad mängivad niipalju rolli...Kus saada või on juba paremad ja uuemad küünalde lahendused ka olemas?
Ettetänades
Ettetänades
Margus sinu autol on platinumküünlad.
See on natuke teine maailm
Sai jah natuke õhinaga kommitud. Pärast kui juba ära kommisin siis vaatasin, et asukoht on kah Jõgeva, mis ka Tallinnast tiba kaugele jääb juhul muidugi kui autoomanik just töö või mingil muul põhjusel siiakanti ei satu.
Enda vabanuseks ütlen ainult, et vahest liiguvad näpud klahvidel kiiremini kui mõte järgi jõuab. Üritan ennast selles osas väheke kasvatada
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/8775/7028 ... 0,0/931830
siin on ka mingi selline küünal??? mis arvate
Kiire googeldamise tulemusena leidsin sellise lehe
http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... plugs.html
Seal lehe allpool otsas on tabel, et mis koodiga küünal mis marki autole sobib. Ei saa garantiid anda, et see kõik tõsi on aga ehk abiks ikka. Enda masinal leidsin küünla koodi üles raamatust mis masinaga kaasas oli. Kui sul on ka raamat olemas siis seal kuskil tagumiste lehtede peal on äkki see kood ka ära toodud.
aga kuda saabile need bosch küünlad istuvad?
Võivad istuda ainult salongis tool peal, mootorile ei sobi.
NGK enda kataloog on siin - http://www.ngkeurope.com/en/product-fin ... KW/ZK_LPG/
Kuna mul endal on natuke teine masin kui sinul siis ei julge sulle rohkem küünalde kohapealt nõu anda. Usun, et kui Iisak või Trionic foorumisse satuvad siis saavad sulle nõu anda mis on õige küünal sinu masinale. Üks võimalus oma küsimusele vastus saada on see et tuhni natuke netis. Teine varjant on et kui kannatab homseni siis helista mõnda Saabide hooldusega tegelevasse firmasse ja kui oled neile oma masina täpsed andmed öelnud saad ka täpselt teada mis on sinu autole sobiliku küünla kood.
Nii palju on mulle kõrva jäänud, et Saabil peaks kasutama NGK küünlaid (jällegi pean ütlema, et 9-5 kohapealt 100% kindel ei ole).
Ma arvan, et siit lehelt peaksite vastused kätte saama.
http://www.genuinesaab.com/psi/files/sparkplugsdi.htm
Täpselt 10sekki guugeldamist...
Ja kutsikas, kasuta EDIT nuppu mitte ära tulista kontrollimatult siia postitusi ritta
- D116
aga need BCPR6ES11 küünlad sobivad siis saabile või ei?...sest carringust öeldi et BCPR7 ES11 hetkel ei ole vaid need 6 on....tasub kinni panna ja ära tuua või ei?
Igas normaalses autopooes on NGK küünlad nt. Automaailm, Faleron jne.
NGK-l on vahe ka, kas Made in France - ei soovita kuidagi ruttu nad hakkavad jamama ja õiged Made in Japan
Ja küünalde osas pole vaja midagi leiutada, AINULT NGK
Ja hind nendel NGK BCPR7 ~4€/tk
- D116
To d116.
Meil on ka automaailm ja öeldi et neid neil ei ole ainult tellimisel, ning meil siin veel paar poodi...aga nüüd sain, Carringust ja öeldi et lähevad BCPR6E11 ....saab need täna kätte...
Sobib palju mida, aga peab ikka õigeid panema, kui tahad, et mootor töötaks õieti ja DI kah kestaks.
Oota see pääv ära ja telli ikka õiged.
6 kui ei eksi on kuumemad, suveks ei kõlba!
- skyline
Kas oskate kinnitada, et minu auto B207R mootorile (9-3 SS 2,0 154 kw) sobivad vaid NGK PFR6T-10G platinum küünlad?
Küsin, kuna ma olen kindel, et autoosa poed on valmis pakkuma asendusena ka esimest ettejuhtuvat laos olevat teise tootja toodet.
