Ei lähe käima
Martin1
Juhtus siis selline asi,et täna hommikul proovisin autot käivitada,aga ei midagi ei luba ka,aga eile õhtul läks ilusasti käima..polnud mingit probleemi.
That's a good story, grandpa
Hea kuulda, et ka Saabid ei käivitu külmaga
terv. teager
IQ*
Komakonstaabel
Kas starteri võtab taha? Minu 9-3 loobus ühel heal hommikul starter koostööst, ei piuksugi. Ivomets oletas foorumis, et ju starter on kinni külmunud. Ootan nüüd ilma soojenemist, seni liigume klassikuga.
SAAB on tegusõna!
warum
päris hea teema, üks päev ja enam ei käivitu....viga võib näiteks olla akus, või kütuses, tuleks ka ülejäänud miljon viga üle vaadata
Tartz87
Auto: Sportage, Peugeot 4007, Kawasaki
Kütus ja aku on need kaks ilusat võlusõna jahh ja muidugi kütusefilter ka...
Martin1
Ok kõik korras..läks käima eile õhtul,vbla aitas tõesti see et sai natukene kytusefiltrit puhuriga alt soojendatud ja sellest piisas.Nüüd siis järgmine viga,mis tekkis siis kui masina käima sain ja sõidetud mingi aeg,hakkas check engine tuli põlema sai siis aku juhe maha võetud mingiks ajaks siis kustus ära,aga täna siis uuesti...nüüd ei midagi muud,kui diagnostikasse minema
Martin1
Nii....vahepeal siis niipalju,et paar päeva tagasi suri masin välja sõidu ajal,kui sai kiirust vähendatud.Sai siis diagnostikas käidud ja veaks andis Throttle position sensor 1,kas see nr ka midagi tähendab seda ma ei tea aga oskab keegi öelda palju see maksta võiks?
Tähendab,et drosselklapp on vigane.See tuleb vahetada,võimalusel remontida.
janarp
Tere!!
Loodan et saan abi..=)
Juhtus selline asi minul et auto ei taha enam käima minna... keerates võtit kuulen ainult kuidas tõmbrelee teeb klõks ja starterit järgi ei võta... aa lükates läks kenasti käima..=)
oskab keegi äkki midagi õelda kas saab seda starterit parandada ka v?? kui muidugi on asi starteris.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Tere!!
Aku on oK?
janarp
Tere!!
Aku on oK?
Uus aku on peal... sain vist kõik korda ka kõik toimib jälle... nimelt sai siis starterit natukene koputatud ja kõik korras jälle...:cool:
Selle asja nimi on workaround. Korras ei ole sul seal midagi, lihtsalt ajutine lahendus asjale. Kestab täpselt nii kaua kui kestab ja ilmselt see asi süveneb järjest.
janarp
Ok! Mis ma tegema pean?? Uus starter??
IQ*
Komakonstaabel
Mul lahenes sarnane probleem pärast starteri mahavõtmist ja väikest määrimist. Starter nägi välja nagu uus ja mingit viga seal ei tuvastatud.
SAAB on tegusõna!
janarp
ise loodan ka et läheb nii lihtsalt see asi... loodan et peab nädalavahetuseni vastu siis on aega nokitseda... muidugi asi võis mul starteri küljes olevates juhtmetes ka kes seda teab... eks seda ole näha kui starter kunagi maha saab, asub ju teine päris magusas kohas..=)
no nii hull ei pruugi olla, et päris uue peaks ostma. Vahel piisab ka starteri remondist ja määrimisest. Mõni puks vahetada, harjad jms. Kahjuks ei oska töömahtu keegi sulle enne mahavõtmist öelda. Pealt ju ei paista, mis sees on. Aga oletada võib, et kui praegu kohe tegutseda, siis saad odavamalt ja kergemalt hakkama, kui uus starter. Võibolla on tõesti mõni klemm puhastada/uuendada ja ongi korras.
janarp
Tänan lohutavate sõnade eest.. :) aa kust kaudu sellele starterile lihtsam ligi pääseda on? Kas ülevalt või alt?:red:
Nii ülalt,kui alt.
