Huvitaks väga, kust selliseid vigureid osta saab.
Puudu on parem esimene ja vasak tagumine.
Ja muidugi kuidas nende paigaldamine võiks välja näha?
Kere liitekoha hermeetikuga võiks näiteks opereerida?
Tänud ette!
Märt
Rattakoopa plastservad
võiks ka mainida, et kas on püstnina klassik või uuem-seal need tiivakaared erinevad. Soome Motonetis kahjuks enam seda meetrikaupa ei ole, aga kuskilt pidi saama-asja uuritakse.
Kere hermeetikuga küll asjale ei läheneks-kui vaja ära võtta, siis kuidas sa seda ette kujutad? Tehase soovitus oli omal ajal sinna vaseliini sisse panna, et rooste ei läheks. Kinnituvad nad ise, uuematel on ka kruvid stange poolsetes otstes.
ise panen neid tiivaliiste kinni bituumenmöginaga; mille eelnevalt pliidlil soojaks lasen; siis pintsliga liistusisse ja kaare peale ja soojale kohe liist peale.
pärast mögin tahkeneb ja liist jääb hästi kinni.
Aitäh vastanuile. nüüd on selge kuidas neid võiks paigaldada, aga mida paigalda ikka ei ole.
oleksin väga tänulik kui tekib infokilde, kust nendele tükkidele ligi saab.
Olen omanud saabi alla nädala ja ei ole siin veel kodus. Auto ise on 1992 aasta combicoupeclassic.
Head!
Head!
see on vana klassiku stange iluliist; musta värvi ja mitte veel õiges mõõdus.
meil automaailmas müüa ka läikivat ja õiges 14 mm. mõõdus.
Tundub, et sellel teemal on laiem kõlapind. Ka meie klassikul on üks rattakoopa plastserv (parem esimene) talvel katki läinud. Olen ka huvitatud, kust neid leida võiks. Kui keegi teab, ehk saaksime mingi ühistellimisegi korraldada, kasvõi Soomest meetriga.
SAAB on tegusõna!
PFS müüb igatahes bling-versioone nendest tiivaservadest:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3645
Kas keegi sealt tellinud on...ma võtak küll ühe komplekti.
Olen sealt juppe tellinud, kõik tuli ilusti kohale.
Teen paar päeva pärast Soomest ühe tellimuse, kust meetriga seda plastikust koopaliistu antakse. Pole originaal ja ise seda käes katsunud pole, kuid Soome foorumi järgi võiks see toode sobida. Viide Soome foorumile (allpool on viited piltidele, kuidas paigaldatuna jääb): http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=66707
Tootja kataloog: https://asiakas.kotisivukone.com/files/ ... nauhat.pdf
Korja-Kumi toote nr: 1084 704
Auto peale pidi kuluma max 5m
jm hind 7,44€
Lisaks transport paki kohta 20-30€, mille jagan soovijate vahel.
Kui keegi tahab, andke hiljemalt 09.04 U2U teada.
jm hind 7,44€
See on klassikuomanikele hea uudis! Need vanad plastikud kipuvad lagunema. Läinud suvel tõstsin doonorilt ühe tagumise teise poole esimeseks, enam-vähem sobis. Ilmselt tuleb kunagi kõik vanad pragunevad välja vahetada.
SAAB on tegusõna!
