Targemad pead on kõik kokkutulekul, pean vist ise hakkama murekirjadele vastama, mis siis, et mitte muhvigi ei jaga ausalt öeldes, aga hea on laiutada, seda võimalust ei avane siin just tihti.
Tunneksin huvi kas jahutus ja heitgaasisüsteemi kontakt on legaalne ja kui nii on ette nähtud siis kui hermeetiline see on.
Aga veel:
Kõike ei pea ise teadma ja tegema.
Nihkunud hülss - on kahtlus, tuleks kontrollida, ei ole normaalne olukord.
3.0 tid andis otsad
Alustuseks tasuks keemilise testriga VEENDUDA,et tegu on ikka mootorigaasidega,kuigi neil mootoritel suht reaalne.Neil läheb üle kuumenedes plokk ise "propellerisse",vahel ka kaaned kõveraks.
gabrielkase
Kust on võimalik sellist testrit soetada ?
Peaks igas tnorm töökojas olema.Varuosade hulgimüüjad pakuvad.
Tihnd on tagajärg.
gabrielkase
http://speedy.sh/rx4SQ/2012-03-29-15.55.04.jpg
Kuna polnud vahepeal aega tegeleda sellega , siis sain alles nüüd lõplikult lahti selle .
Tihendid ka läbi omadega , vajunud hülsse pole .
Nüüd kaaned lihvimisse , tihendid asjad vahetusse ja saab juba varsti kokku lappima hakata.
9 juhul 10`st on mootoriplokk ise kõverdunud ja tihendite vahetus tühi töö.Aga äkki seekord läheb õnneks.
zupa9000cd
minu "izuzu " susistab ka u. 7-8cl tosooli välja,- ei enam, kuid küsib tagasi. ei teagi: üks rääkis, et ventiil on nõrk, kui susiseva korgiga lõdvikuid pigistas. VM-ist öeldi, et raudselt hülss. nüüd võtab mr Trionic kõik mu lootused.9 juhul 10`st on mootoriplokk ise kõverdunud ja tihendite vahetus tühi töö.Aga äkki seekord läheb õnneks.
gabrielkase
No lootus kaob viimasena , mul kaaned Tallinnas lihvimises nt ,loodan parimat , kui ei õnnestu siis ei õnnestu .
Need kes räägivad ei tea ilmselt selle mootori eripärasid , võibki vaidlema jääda.
Loodame parimat , minul ei paista , et hülss oleks liikunud , ja niipalju kui ma üritasin ploki kõverust testida siis polnud ka seda märgata .
Kui foorumisse kirjutad midagi 3.0 diisli kohta , siis öeldakse kohe et kõik p***** , keegi ei julgegi katsetama hakata kui selline vastukaja tuleb .Aga no kui ei katseta siis ei saa ka teada, kindlasti leidub igale probleemile mingi lahendus .
zupa9000cd
ega lihvija seda ka vist profülaktika mõttes ei tee. äkki ta ütleb sulle, et kas oli kõver või ei. ja äkki sa räägid sellest foorumis
gabrielkase
Kahjuks ta ei mäletanud enam palju kõver oli kuna ta pidi päevas mitmeid kaani lihvima , aga lihvitud ta sai , eks homme alustan kokkupanemist .
Mul on mitme aasta tagusest ajast meeles, et üks härradest Saabispetsidest- oli see nüüd Iisak või Trionic, kiitis seda 3.0 Izuzu päritolu diiselmootorit. Aga eeldusel, et seda mootorit on korralikult hooldatud. Algne probleem vist oli sellel mootoril termostaatide korrasolek, millest tulenesid juba muud hädad.
Parandatagu mind, kui mu mälu alt veab.
gabrielkase
Homme on ilmselt auto koos ,siis selgub kuidas asi välja tuli, vahetasin igaksjuhuks termostaadi ka ära , kuigi ta töötas, kuna oli hea ligipääs siis oli mõtekas .Turbo käis ka kontollis , õnneks oli see ilusti korras.
gabrielkase
Nii , nüüd auto koos , esimesed proovsõidud tehtud ,ning tundub et kõik toimib , ehk jääb pidama siis olen küll tehtud tööga rahul. Kuid nüüd tuledega mingi kala sees, parempoolne tuli ei taha ilusti särada hõõgub rohkem , tavatulede peal põleb ka täistulede pirn armatuuris , ei jõudnud täna viga otsida .
