Käivitamis probleem
9-5Arc
Auto käivitub põhimõtteliselt nagu jumal juhatab. Ühel hetkel käivitub ilusasti 10 minuti pärast keeldub käivitumast ja samas poole tunni pärast käivitub uuesti. Paar päeva käib ilusasti ja siis uuesti sama probleem. Senimaale olen saanud ta käima kas gaasiga natuke mängides, vilgutades täistulesid ja ümberlülitades tulesid täiesti välja park, sõidutuled, tehes seda korduvalt samal ajal käiates siis hea õnne korral lõpuks käivitub. Kui miski pole aidanud siis olen maha võtnud akujuhtme pooleks tunniks ja siis on õnnestunud auto uuesti käima saada. Kui auto on käivitunud siis kustuvad kõik tuled märgutuled näidikuplokil ja sid väidab ka, et kõik on korras. Eelnevalt diagnostikat külastades mootoritule põlemajäämise pärast näitas diagnostika süütekasseti viga. Hetkel pole jõudnud seda veel ära vahetada, sest pärast veateate nullimist uut viga ei tekkinud. Paar korda küll vilgatas kuid samas kustus tuli paari päeva pärast. Mootori pesu ise teinud ei ole kuid enne ostu vist e-autolines pesti mootor enne müüki puhtaks. Samas, kui auto käivitub siis ei ole mitte mingisuguseid probleeme. Homme uuesti diagnosti aga eelinfona öeldi, et kui tegemist kaduva veaga siis ei pruugi ka diagnostikast teada saada, mis viga
Automaat või manuaal?
9-5Arc
Automaat
9-5Arc
Unustasin lisada 2.3 t 136 kw väljalaske aeg 2004 lõpp
Maadlen siin just sama probleemiga ja vigaseks osutus Neutral Position Switch:wise:
