Veovõlli otsa eemaldamine
- Phazer
- Auto: 9000CS, 9000CSE, C4 A6 2.5TDI Quattro, Toyota Corolla Hybrid Active, CFORCE 520L
Autoks:Saab 9000CS 2.0 110KW 1994a.Nii, probleem selline, et välimine juhipoolne veovõlliotsa kumm puruks läinud ja sai tellitud uus.Pandud sai ka aeg remonditöökotta ja kui tegemiseks läks, väideti mulle, et nad ei saa sellega hakkama, kuna puudub vaja minev tööriist veovõlli välimise otsa eemaldamiseks
(pidid olema tangid mis eemaldavad veovõlli otsa ja sisemise võlli stopperi, et veovõlliots kätte saada).Ei pidand sobima ka mingid nii öelda"universaal tangid" millega enamus autol eemaldada seda stoppert saab vaid mingi Saabide ja Opelite enda tööriist. Kui palju seda juttu võib tõena võtta?Pole nagu kuulnudki enne, et Saabidega sellist probleemi esinenud on.
- Phazer
Väideti, et kruvikaga on suur oht see stopper ära lõhkuda ja see eeldab uut veovõlliotsa juba
.Kuigi minu arust ka peaks olema kruvikaga see täiesti teostatav aga ei pidanud lahti saama ikkagi sellega ja aetakse taga nüüd mingeid tange:freak: .Eks homme ole näha mis saama hakkab.
tehku määrdest hästi puhtaks , siis on näha, kuidas lahti saab.
samas järvamaal Paides härra saab222, kes kindlasti võiks abiks olla, ta neid kümneid lahti võtnud, ma arvan
- Phazer
Niisiis, said tehtud mul selle veovõlli kummi vahetuse.Aega läks aga asja sai. :)Kui ma ise poleks seal palju häält teinud siis ilmselt poleks tulemust ka olnud.Töömees lihtsalt ise oli "liiga tark" ja selle taha asi jäigi natukeseks.
