Tegemist ikka selle 9-5 kliimaga. Nimelt kõrvalistuja poolse kliimatsooniga on siuke jant: liigub ainult sinna poole kus avab soojakanali.
Protseduurid:
1. Seadistasin kliima kõige külmema peale
2.Muutsin mootori nurga nii, et avatud oleks külmakanal, uuesti kokku, puhus külma ilusti.
3.Seadistasin kliima kuuma puhuma, järk järgult mootor liikuda väga ei tahtnud(tegin seda protseduuri mitu korda, üks kord liikus ka järk järgult alla)mootor liikus alla kui panna peale Hi - temp
4.Uuesti külma peale sättides, liikus vahest natukene, vahest üldse mitte külmapoole.
Kliima näitab errorit 10.Kiilunud klapp vms, mõlema poole klapid liiguvad kergelt.
Aga küsimus siis selles kas viga on elektriline või on mootor õhtal. Mootor ise läks ikka nii kuumaks, et näpu vahel hoida ei tahtnud, kas see on step- mootorite puhul tavaline? Kas kuskilt võib leida ka mingeid karakteristikuid mida mõõta sealt pistikust, või mootoril? Ning veel, kas mootorid on mõlemal pool samad, on nad omavahel vahetatavad?
Palju küsimusi aga ehk annate andeks:)
Kliima step mootor kutu?
Stepperid lähevadki üsna kuumaks ja see on normaalne.
Aga kuna mootorid on samad ,siis võta ja vaheta mootorid omavahel ära ja näed ju kohe, kuidas teine mootor toimetab, kas samamoodi või mitte.
Järeldused oskad siis vast ise teha!
