9-5 pagasniku nupp.
Teemad elektroonikast...
KKlaus
Tere
9-5 pagasnik ei taha avaneda puldist, ega ka salongist nuppu vajutades.Lahti saab ainult võtmest keerates.Puldi pagasniku nuppu vajutades vilguvad ainult tuled.
Kas seda põhjustab läbipõlenud kaitse?
Mis numbri kaitsme alt peab viga otsima ?
Ettetänades.
moki
Tagaluugi ühendus juhtmed ilmselt purud.
pikkuhullu
Tervitus,
Kui seisad väljas, kas on kuulad lukumootori häält?
Kui mingit häält ei kuule, siis on katki juhtmed. Aga kui kuuled lukumootori häält , siis on mootoril mingi plast jupp murdunud.
Minul oli sama jama, seal oli mingi plast kinnitus lihtsalt "väsinud", võtsin lukumootori lahti ja käepäraste vahenditega koduhoovis sai asja uuesti tööle.
