KÜSIMUS: Kütuse filtri andur, 9.3 SC 1,9 Tid, 88kw.
heikiw
Täna siis juhtus selline asi, et järsku avastasin auto tagant kütuseraja ja mootori käies oli ruttu loik auto all. Kütus tuli paagi piirkonnast. Õnneks leidus töökoda, kus sai auto tõstukile ajada. Seal siis leiti ka kütuselekke põhjustaja. Filtri all asuva katte aukudest tuli kütus. Tundub, et talvel oli jää või külmunud lumi vigastanud filtri all asuva anduri juhet või andurit. Nüüd ongi siis mure, et kas see filtri andur on ainult esinduse kaup??
Kohaliku Carstopi müüja kataloogist ei leidnud ei filtrit ega andurit mu masinale. Ajutiselt sai siis filtri põhja silikooni abil tihendatud polt punniks. Mootori tuli alul põles, peale 3-ndat või 4-ndat käivitamist see enam põlema ei hakanud.
Vaja siis oleks nii andurit kui ka filtrit.
Andur siis ise selline ja sellel olid mingid kirjad kah: UFI 12V, PA 6.6GF30
heikiw
Täienduseks:
Ei ole küll selle kütusefiltri ehitusega kursis, aga võibolla on vaja vahetada filtri korpus, kuhu see andur kinnitub.:?
heikiw
Sain VM-ist kiire vastuse, et andur (1) kohapeal olemas.
Ja eks tuleb ka filter igaks juhuks vahetada.
juss1977
filtri hinnad al 400EEKist olid minu mäletamist mööda...hea sai juba ca 700 eest. Sellel selline plekist punsu-filter.
heikiw
Euro vist tõstis hinda :D
Filter 68 euri kanti.
heikiw
Filter vahetatud, uus veeandur paigaldatud. Peale 3. või4.-ndat käivitust kustus ka mootori märk armatuuris.
Heiko93
Kui saladus pole siis mis hinnaga andurit saada on???
Sama teema, et õnnestus nii filtri kaitse kui ka andur puruks sõita (nüüd vilgutab, et vesi süsteemis kuigi juhtmed ripuvad).
Tartz
Vabandan, et vana teema üles tõstan, aga mul sama lugu, andur puru ja oleks uut vaja. Automaailmast pakuti esindust ja romulat, aga nädalavahetusel on raske kummagagi ühendust saada, et kas on ka alternatiive, kust võiks saada ?
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
VM peaks täna veel täitsa veellahti olema.
Tartz
VM ?
mihkela
Auto: 9-3 1.9tid 110kw 2008a
Viking motors
http://vikingmotors.ee/overall/teeninduse_kontakt/
seal saabi kontakt olemas ja küsi kas on midagi neil
Tartz
Helistasin, küsisin ja järgmine reede saabub siis neile. Eelnevalt on huvi tuntud hinna kohta seega mainin ära 27 euri kopikatega maksab see vigur.
Suur tänu abi eest :)
PriitL
Päris hästi läks siis. Ma ajasin seda andurit aasta aega taga. Keegi tellida ei suutnud, kuna tehases polevat vms. Lõpuks tellisin ebayst veidi kallima hinnaga, kui VM oma. :)
heikiw
Nüüdseks siis juba defitsiitseks asjaks muutunud see veeandur ?
