9-5 Aero 2000a 2DIN
toevere
Kas on võimalik siis antud pillile panna 2DIN Alpine või pioneeri makk. Kas tuleb kogu süsteem ringi ehitada või jääb kõik endiselt töötama (pean silmas 9 H/K kõlarit)
Saab 9-5 2.3t 169kw 2000a sedaan
cilpkonn
Niipalju, kui mina aru olen saanud, tuleb kogu see laulupidu Tech2'ga lahutada ja uuesti laulatada.
toevere
Kus või kes seda teha võiks ja mis maksma võiks minna? Nii palju kui maile olen saatnud helisüsteemide paigaldajatele, pole keegi vastanud. Kas siis tõesti võimatu?
cilpkonn
Helisüsteemide paigaldajatel üldreeglina Tech2 puudub. Ma ei pretendeeri absoluutsele tõele oma väitega, las targemad kinnitavad või lükkavad ümber selle.
Tech2 on Tallinnas olemas näiteks Audaceris. Neid härraseid seal tasub usaldada ja eks nendelt ka kõige pädevama vastuse saad, kuidas ja mismoodi kogu seda kupatust installeerida.
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=4939
Homersimpson
Techiga majandad originaal stereot ... Kui välja vahetad, siis pole techiga suurt midagi teha. Niipalju ehk, et originaal makk lahutada autost, siis saab seda mujal ka kasutada.
Kas originaal võimendit ja kõlareid kasutada saab, ma pole kindel... Ei mäleta. Ise viskasin originaal asjad kõik välja. :)
triibutu
Kui originaal võimendi ja kõlarid rahuldavad, siis võid rahumeeli alles jätta. Saabi võimendi sisend on küll balansseeritud (http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_line) ja aftermarket makkide väljund reeglina mitte (unbalanced), niiet paigaldamisel võiks ideaalis vastav sobituslüli vahel olla, aga saab ka niisama otse ühendada, kui õiged juhtmed omavahel kokku saavad.
