Saab 900 SRS tuli !! 2.0 Turbo 136Kw
Kas signaal töötab? Kui ei, siis on ilmselt roolialune lintkaabel katki. Samas isegi kui viga on selles, siis peale kaabli vahetust tuli ise ei kustu ära, tuleks ikkagi külastada mõnda saabe remontivat ettevõtet, kus on olemas TECH-2 nimeline seade.
- D116
TECH2 ainult kustutab selle tulekese, ehk vea. Läheb põlema mingi kontakti pärast, Võib olla jah selle lintkaabli pärast, aga signaal on paraleelselt, ja ei puutu asjasse!Kas signaal töötab? Kui ei, siis on ilmselt roolialune lintkaabel katki. Samas isegi kui viga on selles, siis peale kaabli vahetust tuli ise ei kustu ära, tuleks ikkagi külastada mõnda saabe remontivat ettevõtet, kus on olemas TECH-2 nimeline seade.
Mul hakkas põlema kõrvalistuja all olevatest kontaktideset (9000 Aero), lintkaabel on terve.
Uuesti hakkab põlema siis, kui vea põhjust ei eemaldata. Et keegi ei tea, kuskandis sa pesitsed, siis ei oska ka öelda, kus sul parem minna oleks. Saabiremontijate andmed võiks sind aidata ehk.
