Lasin hiljuti vahetada kõrvalistuja lukusüsteemi, kuna see enam üldse ei avanenud. Pärast vahetust käib uks kesklukust lahti, aga sellel on üks imelik viga.
Nimelt, kui keerata juhi poolelt uksed lukku, siis pole võimalik kõrvalistuja poolelt ust lahti keerata, võti isegi ei liigu avanemise suunas. Samas juhi poolelt töötab kõik normaalselt.
Kui ma aga keeran lahti olevad uksed kõrvalistuja poolelt lukku, siis ma saan avada nii kõrvaltistuja poolelt kui ka juhi poolelt.
Kas keegi oskab midagi sellise kummalise käitumise kohta arvata?
Kõrvalistuja ukse luku veidrused
Juhi poolel on see "deadlock" - kui keerad lukku ja sealt veel edasi, siis on ikka väga lukus kõik
. Et äkki keerad liiga palju...
Meie sama vanal autol töötab vaid üks lukusüdamik, hädajuhtudeks. Igapäevaselt võtmega torgi, vajutan pulti. Mis ei liigu, see (sisuliselt) ei kulu.
