turvavöö ei rulli end sisse tagasi
timmy
probleem oli juhi turvavööga, nimelt peale turvavöö lahti tegemist ei tõmmanud enam rullik seda tagasi ja jäi tilpnema. keskuses soovitati uus mehhanism panna, aga Troostis sai õnneks lihtsamalt hakkama, nimelt see pilu kuhu turvavöö tagasi jookseb on päris peenike ja see oli turvavöö ebemetest ummistunud ja ei lasknud enam sel vabalt joosta. aitas pilu puhastamine ja turvavöö "karvaste" servade kääridega lõikamine ja nüüd töötab nagu peab. selleks pidi tugisamba kohalt polstri eemaldama, muidu vist sinna nii lihtsalt ligi ei pääse. see pidi tüüpviga olema, nii et ehk kellelgi on sest nõuandest kasu...
Aeronautik
Tänud:eureka: ...minul just see sama mure hetkel lahendamata
Auto: Mälestused
Mul aitas selle probleemi vastu teflonõli ja samuti selle ava puhastamine. Enne õlitamist vaja turvavöö tolmust puhastada ja peale õlitamist peab vöö ära kuivama. Kui teflonõli on kuivanud tuleb lapiga poleerida ja usun, et liigub taas. Ei jää määrima!
Aga pikemas perspektiivis ootab teid turvavöö vahetus,sest rihm läheb üha karvasemaks.
fluss007
mul sama mure hetkel juhi omaga :P
Pead rihma ära "raseerima" ja juhtavad puhastama.
mellow
ka mul oli sama jama, ei määritud midagi ega raseeritud midagi ja turvavöö ei olnud karvane ka. õnneks vahetati garantiikorras kogu kupatus ära:P
RAERSAAB
Hetkel juba sama probleemiga kursis ja lahendatud ka puhastamise teemal
anthillse
See päris sama teema pole aga selline küsimus?
Tuli välja et kõrvalistuja turvavöö pistik-lüliti ja istmesensor vajab vahetamist.
Siis uurisin maad ja need oleks võimalik saada esi matsuga autolt ja siis nüüd küsimus kas neid tasub osta matsuga auto pealt?
Autoks Saab 9-3 ss
eiki
sama probleem proovin järgi:D
Soovitaja
Mis sa hullad helista 6652640 ja telli uus turvavöö:maksumus ca 2000.- vahetus ca 330.-!..soovi korral saad "paugu"materjali kaasa-jõulud ju tulekul
nael
Vabandan, et nii vana teema üles kaevan, aga ei tahtnud ka uut tegema hakata, endal sama mure. Ei ole ise veel läbi lõikanud, et kuidas ma sellele süsteemile ligi pääsen, et teda puhastada... Järsku oskab keegi täpsemalt juhendada, ei oska kusagilt lammutamist alustada, ei taha midagi ära lõhkuda.
KorK
Kas turvalisem ja mõtekam poleks mitte uut/kasutatud turvavöö panna kui ise selle lukustuse kallal nokitsema hakata?
Regular Saab Guy
nael
Lukustuse kallal ei nokitsekski ju, ainult puhastaks ava ära. Ja minu turvavöö pole eriti karvane igatahes, esialgu oleks piirdunud puhastamisega ja lahti tuleks ta nii või naa ju võtta. Kui turvavööd samasugused, siis iseenesest saab ka vana Saabi oma kasutada järsku. Aga tahaks teda ilusti midagi ära lõhkumata lahti saada. :P
nael
Igatahes mina ei pidanudki seal midagi lahti võtma lõpuks, turvavöö ise näeb korralik välja, vaja oli ainult ava ära puhastada ja töötab nii nagu peab! :P
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Mul on sama teema :mad:
Karvasust pole ka nagu märganud :freak:
mis see vahetus võiks euroajal maksma minna :gun:
anthillse
vanas rahas oli see 6000kr aga vaata rull ja ülemine kaar kus turvavöö alla läheb seal võib olla mustust ja higi/rasva moodi olust olla mis takistab
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Samas teemas krooniaja postitus:
henryko
Just eile võtsin selle ukseposti lahti puhastasin ära... Jube kõnts oli vahele tekkinud, sellesse pilusse, millest vöö all rullikusse jookseb. Ei määrinud ka, ei raseerinud ja nüüd töötab nii, et ei saa vööd enam peale panna :) - kisub käest ära kui seda tõmbama hakkad, et kinnitada. Ühel ühtemoodi paha - teisel hea :P
mellow
Kuidas sa selle ukseposti lahti said, millisest osast alustasid?
henryko
Seal on see, et kõigepealt:
1. võta juhipoolse ukse paku liist lahti (KÄTEGA),
2. siis võta juhipoolse, tagumise ukse paku liist lahti (KÄTEGA), muidu lõhud ära
3. - ja siis hakka vaikselt lahti tõmbama ukse posti küljes olevat polstrit - ja kui enamvähem lahti
4. siis lae osa tuleb allapoole tõmmata, seal on need plastik nagad laepolstri sees.
5. Keera see plastik suunaja (must) 16 võtmega lahti - ja see pilu ongi seal must - muidugi tee tolmust ümbrus ka puhtaks - kestab kauem ehk :)?
Soovitaja
Alustan otsast peale:
Küsige VM-st turvavööd (9-3 SS-le):
12760044 (vasak)
12760039 (parem)
Letihind 133.80 (klubi liikmele miinus maksud)
ivark
Nii ta käib ja asi nagu uus, muidugi siin mõni ikka sonib uue ostmisest, võib muidugi igaks juhuks kõik uue vastu vahetada, nt. kere ja mootor igaks juhuks jne.
rauing
Minul ava puhastatud, aga ikka ei tõmba tagasi (ava mustust täis eriti ei olnudki). Kas on võimalik kuidagi survet peale keerata. Või aitaks tõesti õlitamine?
