Raadio koodi sisestuse probleem.
110kw
Niisiis tean kuidas koodi sisestada kuid koodil on ka number 7. Sellist nuppu kahjuks makil pole.. Kuigi ma pole ka täiesti kindel kas see on õige kood. 4 kohaline ta on. Makk ostetud lammutusest ja kood on seal peal. Kuidas selle 7-me sinna saaks.
Mis raadioast üldse jutt on?
9000, 900, 9-3 või 9-5 omast?
110kw
9-3
110kw
Ekraanil on Radio Locked. Kui raadio välja lülitada ja sisse tagasi siis mängi bmingi 5-10 sekundit ja lööb uuesti kirja ette ja heli ei tule enam.
crowman
Auto: SAAB 9-3SC ; SAAB 96
Proovi nii...
Oletame, et kood on 7956 näiteks. Vajutad klahvi nr 1 niikaua, kuni ilmub 7, siis vajutad klahvi nr 2 niikaua, kuni ilmub 9, siis vajutad klahvi nr 3 niikaua, kuni ilmub 5, siis vajutad klahvi nr 4 niikaua, kuni ilmub 6. Lõpetuseks kinnitad klahviga nr 5 või "Select" või "Menu" vms, sõltub raadio mudelist ja margist.
