2 küsimust seoses 9-3 SS ajuga
welts
Tere,
Küsimused oleks siis inimestele kes 9-3 elektroonikaga rohkem kursis.
1. Kui paigaldada 9-3-le nn 150w audio pakett ehk 70W->150W ning varem pole seda istmealust võimendit olnud siis tuleb see lasta tech2-ga lubatuks märkida? Ning armatuuris olevast võimust valguskaabel vedada istmealusesse võimendisse, või see peaks olemas olema?
Vaatasin, et istme all on vastav pistik olemas kuid ilma valguskaablita.
2. Kui vahetada kaassõitja istmes olev rõhuandur ära siis peaks see kohe toimima või tuleks eelnev veakood kustutada? Või peaks piisama ka näiteks sellest, et võtad aku tagant ära pikemaks ajaks?
Igatahes uurisin seda, ei kujuta ette mis <b>[Censored]</b>ot seal enne tehtud oli kuid minu kõrvalistuja istmes seda andurit küll ei olnud. Nüüd võtsin ühest teiselt istmelt ning ma pole kindel, et see korras oli. Sellest ka küsimus.
Tänud ette,
welts
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
Ma olen ju sulle rääkinud ja kirjutanud audio süsteemi kohapealt.
pumps
welts
Jep, rääkisime küll eelmine aasta peale seda kui auto ostsin aga hetkel mul on kogu kupatus olemas, va optiline kaabel mille peaks juurde sebima.
Aga seda , kas võimendi tuleb aju-s lubatukse märkida meie kirjavahetusest välja ei lugenud, pigem mäletan seda teemat kuskilt saabi maailma foorumitest ning sooviks asjatundjate kinnitust.
