K: Akulaadijat Tartus
Tonnised ja nende mured
keska
Tere varahommikut,
kas kellelgi oleks akulaadijat Tartus laenata?
Juhtus nii, et käivitades läks aku tuli põlema aga lasi veel 40km koduni sõita, siis sai vool otsa. Oskab keegi soovitada, kuhu pöörduda oma murega Tartus? Kui aku ära laen, siis peaks omal jõul ikka töökotta jõudma?
tel: 56684633
Veiko
Kui auto sõites akut ei lae siis pole probleem mitte akus, vaid generaatoris, mis seda ei lae. khm.
Nimevahetus vl -> Veiko
keska
Oeh, täpsustan siis, et tõesti ei olnud plaanis akut remonti viia, vaid ikka otsin kohta, kus lasta genekas üle vaadata.
Laadijat otsin ikka, ei taha selliste lumeoludega paela otsas uisutada.
Tänud ette kui keegi ka aidata saab!
Auto: Mälestused
Üldiselt saavad generaatori laadimist enamus töökodasid kontrollida. Kui aga ongi viga generaatoris siis lase maha võtta ja vii ise Betooni "Generaatorid, Starterid" meeste juurde, tuleb odavam ja ajalugu on näidanud, et ka kiiremini.
Kui aku laetud siis saad sõita küll, el lisasid võiksid kasutada optimaalselt.
keska
Aku laadimisel, Betooni tn mehi soovitasid teised ka. Tänud.
keska
Kirjutan siis loo lõpu ka, vahest kellelgi läheb kunagi vaja. Laadisin aku ära ja sain omal käel Betooni tänavale. Nagu kasutaja rantto soovitas, ei tahtnud mehed ise geneka maha ja pealepanekuga tegeleda, soovitasid kõrval olevat garaazi. Rääkisin siis kõrval olevate tüüpidega, need olid lahkesti nõus asja kohe ette võtma ning geneka ise üle ukse ära viima/tooma. Igatahes sama päeva õhtul võisin autole järgi minna :)
