9-5 temperatuuri näidik nullis
tulepoiss
Tere,selline mure,et mõne päeva eest tõusis armatuuris mootori temp. näidik vaid veerandi võrra,ja eile langes peale 30km sõitu täitsa nulli ja lõi mooroti tulukese põlema armatuuris.
Huvitav aga see et sooja puhub korralikult.
Oskab keegi ehk targem inimene öelda mis viga võib olla,sest ega see näiduk niisama ei langenud ju ometi ja tagatipuks see mootoritule põlema hakkamisel ka ju mingi põhjus ometi.
Juhul kui see peaks olema temperatuuri anduri viga siis oskab keegi öelda kus see andur asub täpsemalt?
Tänud.
Margus.
Tel. 52 92 911
ebuprofen
Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
termostaati võib vist ka ülevaadata
ebuprofen
Termostaadi puhul see seier lihtsalt ära ei kuku, jääb lihtsalt ripakile. Mu mälu võib mind muidugi petta, aga kas mitte 9-5 puhul polnud lausa kahte erinevat temperatuuri andurit? Üks, mille järgi toimetab seier armatuuris ja teine, mille järgi toimetab mootor? Ilmselt seal ikka anduri viga on, kui üldse ei toimeta. Vea võivad mõlemad ju põhjustada, vähemalt minu pisikese tarkuse põhjal.
similar
Üks temperatuuriandur on. Ühendatud Trionicuga(mitte segi ajada siinse kasutajaga :D ), mis saadab infot MIU'le(Main instrument unit), mis omakorda kontrollib näidikut armatuuris. Suure tõenäosusega viga temperatuurianduris.
Asub mootori vasakul küljel.
tulepoiss
Näiduk armatuuris jah kohapeal seistes tõuseb umbes ühe kolmandiku peale,läheb iseenesest kenasti soojaks ja siis sõitma hakates umbes 10km ja näiduk vajub peaegu nulli tagasi.
kui sa paar aastat pole termostaati vahetanud, siis tee see väikene töö ära.
ära tasub end igaljuhul
tulepoiss
Jah eks see vahetada,aga lihtsalt huvitav kas siis andur pole päris läbi kui algul näitab ja siis langeb.
konks222
Termostaat ei tohiks mootori tuld põlema panna.
tulepoiss
ehk siis andur ikkagi kui just mitte täitsa läbi siis hakkab minema
Paneb ja kuidas veel... .
Kui teema-algataja viitsiks avaldada tema Saabi liigutava mootori andmed ka:freak:
tulepoiss
2,0 t bensiin,110kw
tulepoiss
Kas keegi oskab öelda täpselt või panna siia pilti kus asub saab 9-5 2,0 110kw moorotil termostaat.
Tänan!
vaata radikast mootorisse mineva jämeda vooliku mootori poolset otsa.
Ühesõnaga siit lingilt saad pildid termostaat- kus sa oled??
tulepoiss
Tänud,leitud ja vahetatud!
