Saab 9-3 SS Vector 2.0 turbo 129kw, 2003, nael
preda
Müramatid...paned ikka woofri?Räägi mis lahenduse leidsid siis selle :gun: võimendiga?
nael
Tegelikult planeerisin kõik selle esiustesse panna, aga praegu tundub, et jääb pigimatti veidi üle, et saab veel kuhugile toppida. Mul juhiakna tõstukiga juhtus kunagi midagi ja klaas enam ei käinud, siis mõtlesin, et lahti võttes teeks selle töö ka juba ära. Võtsin nüüd juba ühe korra ta lahti, aga korda ma teda ei saanud. Trossid ja mootorid on terved, aga süsteemiga, mis akent toetab ja pmst tõstabki, tollega oli midagi valesti ja aru ma ei saanud, kuidas teda korda teha. Tuleb lähipäevil uuesti lahti võtta.. Helisummutus läks 50 euri rsk kokku maksma, päris sellega ei osanud arvestada. Muidu supaka probleemi lahendan nii nagu seal streetrace' is soovitati, et tellin ebayst selle adapteri optiliste kaablite jaoks, iseasi, kas supaka panen üldse, vb ainult ovaalid.
nael
Üks kiire küsimus, kust saab käsipiduritrossi pingutada? Mul ta nagu veidi välja veninud või miskit, käsipidur ei taha hästi maha tulla alati, seega nüüd oleks vaja kiiremas korras see korda saada, et vahel ikka uisutada saaks. Googel andis vastuseks, et keskmise käetoe seest lahti võtta ja sealt? Nii palju kui mina uurisin, siis tundus, et selle jaoks peab palju lammutama.
täna said jälle uued ballastid pandud, nüüd peaks vast sellest vilkumise anomaaliast lahti saama (vasakul vana, paremal uus)
[IMG]http://img580.imageshack.us/img580/7359/img20121027143607.jpg[/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
millalgi sai selline nali tehtud kulunud märgi asemel, eiteagi, kas meeldib või mitte, jääb vast kuni uue märgini
[IMG]http://img839.imageshack.us/img839/3953/dqnn.jpg[/IMG]
panin täna kustuti ilusti paika
[IMG]http://img33.imageshack.us/img33/4751/2dtl.jpg[/IMG]
mootorist vist polnud ühtegi pilti
[IMG]http://img5.imageshack.us/img5/942/de5x.jpg[/IMG]
üks öö avanes selline vaatepilt
[IMG]http://imageshack.us/a/img195/889/img20121026040731.jpg[/IMG]
Panin täna veel ka talverehvid alla 16" valuvelgedel, aga väljas oli juba nii pime, et telefonikaamera väga ei handlinud seda pimedust ära.
nael
Kerge uuendus siia, panen talvekonditsioonist pildi ja kurdan, et olen laisk olnud. Väga unarusse asjad jäänud, tahaks enne korralikku talve veel nahahoolduse ära teha ja istmeid üldiselt puhastada, muramattide paigalduseni pole endiselt jõudnud, juhiakna tõstuk ootab tegemist jne.. Ajaga hapu.
nael
Märge päevikusse jälle maha.
Täna vahetasin ära termostaadi ja mõned päevad tagasi sai kundepoolne uks ära tehtud müramattidega, väga hea sai, teine teema kohe. Jäin ka juhipoolsest aknatõstukist ilma, tundub, et Lõuna-Eestis neid rohkem pole ka. Hetkel enam ei viitsi ka tegeleda sellega, kuigi homme vb võtan veel ukse lahti ja ehk kannatab remontida miskit. Tõenäoliselt homme ka suurem sisupuhastus ja nahahooldus tulemas.
nael
Sõbrad kinkisid eile sünnipäevaks aero lipi tagaluugile, tegemist siis originaal osaga, vajab veel hetkel värvimist.:cool:
Peaproov:
[IMG]http://img191.imageshack.us/img191/4654/58643102010714356471661.jpg[/IMG]
nael
Kuna vanad töllakad kojamehed ajasid mind lõpuks nii marru, siis ostsin täna uued hella raamiga kojamehed. Käisin täna ka nii amordi kui ka veermiku kontrollis. Amordid tiptop, kevadel võiks vasakpoolse sarniiri ära vahetada. Tuli välja, et kolinat põhjustas hoopiski mingine lahtine plekk. Roolivõimul tuleb kiiresti see tihend ära vahetada, ka mul ajab korgi vahelt välja. Nädalavahetusel tuleb ette võtta. Pole seda süsteemi veel täpsemalt uurinud, kuid usun, et seal mingit erilist simmerit pole. Hetkel üritan sõitmist vältida, sest ajas juba korralikult üle.
nael
Autot ikka vahepeal veidi näpitud, aga meelest läinud päevikut täita.
Sai ära vahetatud roolivõimu tihend, mille eest minult taheti alguses 35 eur röövida. Mõni aeg tagasi sai auxi jaoks vajalik ära tehtud, kuid jäi aktiveerimata, täna sai ka see ära tehtud, aga siit ka probleem, et selline ühtlane sahin on taga, keegi oskab ehk kommenteerida? Nädalavahetusel läksid külge ka uued tagumised pidurikettad ja klotsid.
2000 pärast ka õlivahetus tulekul. Lähiajal lähevad ka liistud ning ukselingid kerevärvi, lip saab värvitud ja külge ning üldiselt auto ära suvekonditsiooni. Kui kellelgi vedeleb tagumist helivõimendit, siis võib ka seda pakkuda.
[IMG]http://img849.imageshack.us/img849/2333/20130406165332.jpg[/IMG]
[IMG]http://img832.imageshack.us/img832/3117/9kuj.jpg[/IMG]
[IMG]http://img856.imageshack.us/img856/2128/20130302145038.jpg[/IMG]
niek
Kuidas Sa auxi sinna said? Eeeldan, et jubinat saab siis eraldi poest osta, aga kuhu see täpselt ühendada vanemal autol?
nael
Ei ostnud esindusest kalli raha eest seda originaal juhet, mis vist kroonides oli alla 800, vaid oomipoest sai ostetud kõik vajalik juhtmete ning pistikute näol näruste sentide eest ning siis jäi vaid ühendamine. Cd boxi taga pin 10 on mass, pin 3 ja 4 on left/right, täpselt seda nüüd ei oska öelda. Muidugi tuli käia veel esinduses ja auxi funktsioon raadiol aktiveerida. Täpsemalt õpetusi leiab google' ist, youtube' ist ning ka siit foorumist. Muidu ei ole ta nii vana auto midagi, selline võimalus oli juba originaalis olemas.
andri012
Kas see AUX-i aktiveerimine on mingi keerulisem protsess. Tondi VM-is pandi mulle elektriku juurde aeg ja öeldi, üritavad midagi programeerida. Lisaks ei saanud ma Oomipoest ka kohe õigeid juppe. Aux sisenditest oli neil ainult trükiplaadile joodetavaid või selliseid juhtme otsa käivad, mis ei ole mõeldud kuhugi kinnitamiseks. Äkki oskad veel öelda, millised pistikud sinna CD boxi külge sobivad.
nael
Programiseks vaja Tech II-ga kallale minna kõigest, ilmselt kuhugile linnuke teha või miskit. Mina Tartust leidsin just sellise sobiva aux otsa, et puuriga väike auk sisse, see sisend august läbi ja teiselt poolt käis sellise keeratava jubinaga ilusti tugevasti kinni, pildilt vast saab enamvähem aru ka ning mul tuli ka ise sinna juhtmed külge joota. Sinna võib muidugi esindusest ka originaaljuhtme osta, mis on hirmkallis, aga siis peaks saama sobiva pistikuga. Muidu sellised piklikud justkui nõelaotsa käivad juhtmeotsad sinna sobivad, võta korra cdbox küljest, siis saad täpsemalt aru, millest räägin, kusagilt elektroonikapoest peab neid kindlasti saama.
http://www.youtube.com/watch?v=H_3wqHX0Ac8
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=21434
Vahepeal sai muidu kaks "uut" suverehvi ostetud, continental sport contact 2 vms, mustrit oli veel 6-7mm ja kohe õlivahetus jälle tulemas. Tegin mõned pildid ka, aga kahjuks jäid teise arvutisse.
nael
Lisan mõned pildid, varsti leiab veidikene rohkem aega, et autoga tegeleda.
To do list:
Õlivahetus ukse ees ja peaks vist ka siis juba uued küünlad võtma ligi
Ukselingid, liistud ja lip värvi
Vasak sarniir taastada + sillastend
Helisüsteemi tahaks ikka veidi upgradeida
Chip
Uksestopper?
Üks plastik jalutama läinud pagassihingedelt ja käsipiduri plastiku peaks ka uue hankima mõne varuosadeks oleva auto pealt, ehk leiab veel miskit huvitavat
Siis saaks ideaalsesse suvekonditsiooni.
mõni aeg tagasi
[IMG]http://img541.imageshack.us/img541/5788/2yzz.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img20/929/p9050049.jpg[/IMG]
peale eilset pesu
[IMG]http://img20.imageshack.us/img20/85/bvqv.jpg[/IMG]
Minu käes hetkel 14k sõitnud kohe ja väga rahul, ilusti vastu pidanud (ptuiptuiptui) ja küllalt sõidurõõmu pakkunud.:beer:
Edit: vaatasin, et teemas pole kirjas, aga millalgi sai õhufilter ka ära vahetatud, vana oli juba üpriski kole
welts
To do list:
Minu arusaamise järgi peakski ainult üks olema, vasakpoolne siis.
Käsipiduri plastik ? Mida selle all silmas pead, mul vedeleb endal miskit võibolla.
nael
Parempoolset tõesti neil pole? Googeldasin ka praegu ja tundub tõesti, et mul kõik õigesti. Käsipiduriga on ostust saati mingi teema, see plastik seal teibitud ja maha tuleb ainult kerge nipiga, tõenäoliselt sellel plastikul miskit katki, ei ole julgenud senimaani küljest võtta, kuna kardan päris ilma käsipidurita jääda. :D
nael
nael
Natukene jälle nokitsetud auto kallal.
Enne olid uksekäepidemed koledasti ära kraabitud, seega mõtlesin, et ehk carboniga üle tehes jääb natukene viisakam, kui ei meeldi, saab iga kell maha kiskuda ning kas või näiteks musta kilega üle teha. Ideaalis võiks see hirch nahast armatuur ka olla, siis vähemalt mingi osa sellest kergesti kraabitavast plastikust likvideeritud.
enne
[IMG]http://img90.imageshack.us/img90/441/2h2.jpg[/IMG]
ja nüüd
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/7253/ydf.jpg[/IMG]
[IMG]http://img23.imageshack.us/img23/7730/2ixb.jpg[/IMG]
paar päeva tagasi said sellised jupid hangitud... uksepiiraja, topsihoidja ja ühel supportil taga oli see traat katki, kahjuks topsihoidja ei sobi, loodan, et ehk võtab tagasi või on nõus ühe teise jupi pealt soodukat tegema, pean müüjaga veel kontakti võtma niikuinii
[IMG]http://img706.imageshack.us/img706/6325/51wj.jpg[/IMG]
hetkel seisab ta nii, šarniir taastamises, peaks homme kätte saama
[IMG]http://img43.imageshack.us/img43/484/ruwe.jpg[/IMG]
Ahjaa, nahahooldus sai jälle mingi päev tehtud, sellest ei viitsinud pilti teha, sisu ikka heas korras veel, kasutatud sai jälle AutoGlym vahendeid.
andrehh
Endale otsin ka konsooli käivat topsihoidjat. Mille tõttu see siis ei sobi ?
Mr.Happyman
Auto: Saab 9-3 SC 1,9TiD,2008 & Saab 9-3 SS 1,9Tid 2006
#44
Tervist!
See käepide näeb ikka väga tuus välja :headbang:
Mis kile kasutusel?
Mr. Happyman
nael
Topsihoidja ei sobi, kuna parempoolse rooliga auto pealt võetud, ümber teha tundub ka üsnagi võimatu. Tegemist on mingisuguse saksa firma kilega, visonal nimeks vist, kui ma nüüd ei eksi. Kunagi sai gtstudiost ostetud, nemad soovitasid, teevad ise ka autosid üle sellega, 3M kilet pidi üsnagi võimatu olema paigaldada, küll aga sirge pinna peale näiteks jääb vist ikkagi veidi kenam.
Homersimpson
Huvitav mis sel 3M'il viga peaks olema ? Ise ka seda katsetanud ja mitte kõige lihtsamates kohtades ... Ma olen just aru saanud, et muudest tuleks eemale hoida ...
nael
Kui ikka õigesti meeles, siis mainiti, et on raskem paigaldada ja pidi kergemini rebenema. Olen sellega ühe supermoto plastikud ka üle teinud, jäi üsnagi asjalik, aga enam ette ei võtaks sellist tööd, kuna väikesed defektid jäävad ikkagi sisse ning mind jäävad need häirima, sellepärast näiteks sai valitud ka ainult käepidemete tegemine, mitte koos akendelülititega, sest tean, et toda on üsnagi raske ideaalselt saada, nendega aga saan hakkama. Samuti võib näha gtstudio poolt üle tehtud autodel päris mitmeid defekte, väga raske on minu arvates üldse ideaali saavutada nende kiledega ja nemad pidavat eelistama seda kilet 3M-i ees. Isiklikud kokkupuuted aga puuduvad 3M kilega.
nael
Ja jälle veidi nokitsetud!
Pildid räägivad enda eest:
[IMG]http://imageshack.us/a/img835/7986/q5jq.jpg[/IMG]
[IMG]http://img580.imageshack.us/img580/2628/mzht.jpg[/IMG]
[IMG]http://imageshack.us/a/img109/321/2x4e.jpg[/IMG]
Pildid räägivad enda eest. Rehvideks Toyo Proxes T1R, kasutatud küll, kuid mustrit veel alles ~6mm. Eile said lingid ning ka lip krundi alla ja võib-olla tänase õhtuga on nad juba värvitud, kuna homsest lähen mõneks päevaks Lätti, siis enne reedet ma neid niikuinii ära ei otsi.
Lähitulevik:
auto kokku laduda ning selle käigus juhiukse piiraja välja vahetada
uued rehvid alla panna
sillastend
õlivahetus
uued küünlad
kui nüüd veab, siis saab ka tagumise originaal helivõimendi
järgmine või ülejärgmine nädal tuleb kindlasti ka chippima jõuda
sooviks ka kerget madaldust, kuid uuest peast ei raatsi vedrusid osta, kui kellelgi pakkuda miskit, siis võtke ühendust
nael
Sillastend tehtud, kuid veidi kisub paremale poole, ei teadnud kahjuks, et soovitatav on uute rehvidega minna, käisin vanadega, peab samasse kohta uuesti uurima minema. Vahetasin ka juhiukse piiraja ära ning panin auto kokku, kuid Võrtsjärve äärde minnes avastasin Tartus, et uksed ei käi lukku enam, ju olen miskit juhiuksel vast valesti kokku pannud, loodan, et lihtne olukord ning et homme saab korda. Täna vahetasin ära ka õli ning panin uued küünlad peale. Ostsin kunagi tagumisele supordile ka selle uue traadi sinna, kuid täna sattusin väga hätta selle paigaldusega, ühtlasi jäi ka seepoolne pidur vahepeal kergelt peale, seega ette tuli ta nii või naa võtta, kolv sai igatahes kenasti käima pandud. Üks pool traadi kinnitustest oli ära murdunud ning teinegi murdus väljavõtmisega ära, seega proovisin puuriga neid sealt välja, aga see ei tahtnud väga õnnestuda, lõpuks lõin käega ning hetkel seisab pooletoobiselt õue peal, homme selge peaga mõtlen edasi ning korda tuleb ta ju saada, päris alt ei tahaks sadulat võtta, kuid hetkel näeb kõige tõenäolisem lahendus. Homme võiks keskluku seega korda saada ning ka tagumise piduri, siis oleks omadega mäel, saaks auto puhtaks lakkuda ning korralikud pildid teha veidi muutunud välimusest, lähimatel päevadel plaanin ikkagi kerge madalduse ka soetada endale.
teaser
[IMG]http://img854.imageshack.us/img854/2446/22jx.jpg[/IMG]
õli läheb ka endiselt korralikku
[IMG]http://img196.imageshack.us/img196/362/xkcx.jpg[/IMG]
Chippimise plaan on ka ikka vägagi kavas, aga nii lambist ei taha Tallinnasse sõita, varsti peaks veidi asja ka olema sinna.
Edit: pisikene asi küll, kuid tagumistes suundades pole ka enam neid nõmedaid oranže pirne.
nael
Tänasest siis Crossroad Performance'i Stage 1 soft peal, juures 20-25kw ning 80nm, ehk autol 150+ kw ning 340nm, esmamuljed on küll väga head! Kandsin just raha madalduse eest ka ära ning homme lubas kutt posti panna, ehk saab lähimatel päevadel kätte ning ka alla pandud. :gun:
