Istmesoojendused ei tööta 2002 9-5-l
mmati
Seoses külmade ilmade saabumisega selgus, et minu Saabil ei tööta enam ükski istmesoojendus. Milles võiks probleem olla ja kuidas seda lahendada? Kas Tartus oleks mõni pädev tegelane kelle jutule murega minna või kui üritada ise probleemi lahendada, siis kuidas asjale läheneda?
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Kaitsmed oled üle vaadanud?
mmati
Kaitsmed korras, aga enne seda kui päris vait jäi siis piisas sellest kui paar korda sisse välja lülitada ja hakkas tõõle. Mõnikord lakkas peale paariminutilist töötamist töötamise, siis lülitasin uuesti sisse välja ja jälle toimis.
breisner
Minul nüüd sama mure, kas keegi on vahepeal targaks ka saanud sel teemal? Pole aega, et ise kohe istmeid välja kiskuma saaks minna, ehk on kellelgi midagi kosta?
Auto on aga 2003 9-3
/ Kaitsmed korras
9-5 2.3 169 kw --> 9-5 2.3 184 kw --> 9-3 SS 2.0 154 kw
napoleon
Lihtsamatest asjadest vaataks ma esimesena lüliti üle.
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
9-5 2002 ja 9-3 2003 on väga erinevad istmesoojenduse süsteemid.
Hetkel ka endal antud teema aktuaalne.
9-3 puhul siis esimene asi kaitse,
teiseks istme all pistiku kontroll,
kolmandaks kõige raskem istmepadja elemendi vahetus.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Kõige lihtsam ja soodsam on osta uus iste,kui kindel et seal viga.
konks222
Kas SAABil istme soojendusmatte ei anna vahetada?
Homersimpson
Annab ikka...
Myke
nt 9-3 SC maksab uus soojendusmatt ca 50
mmati
Minul oli viga lihtne, soojendusmatis põles üks traat läbi.
Myke
Minulgi lõppes saaga istmemati vahetusega :head:
