Vesi tagaluugis
Umm
Tere Saabigurud,
Autoks siis 2001 aasta 9-5 Sportwagon. Mure siis veelekkega tagaluugis. Kui auto ostsin, siis vasak tagatuli oli mõraga. Luuk seest ise pidevalt vesine ja sellest johtuvalt ka roostes.
Sai siis nüüd luuk ilusasti ära puhastatud, värvitud ning lammutusest ka korralik tuli asemele sokutatud.
Veemure aga jäi. Tagaluugis on küll vee väljajooksmise avad, aga luugipolster on peale pesu ja vihmaseid ilmu vasakult alt täiesti märg.
Hetkel on värsid ikka täiesti otsas:wall:
Umm
Läksin siis katse eksituse meetodi teed.
Tuled maha, tihendid tulede küljest ära ja siis hermeetikuga tagasi. Hermetsi panin tihendi mólemale poolele. Kummitihendi kere kui ka tulekorpuse poole peale.
Täna hommikul käisin survepesus ja tagaluuk kuiv mis kuiv.
Ehk siis asi lahendatud ja teema lukku.
I-Vaari
Eks väsinud tihend kindlasti mingil määral mõjutas vee pääsemist tagaluugi sisse. Kuid ükski auto pole konstrueeritud sellise arvestusega , et 100 atm veesurvega seda piitsutada. 100 km/h kiirusel ja lausvihmas ei pritsib vesi eespoolt ja mitte sellise jõuga kui survepesurist. Ei lähe vihmapiisk ei peegli sisse ega poe uksetihendi vahele. Pese mootorit survepesuriga ja remondimees ainult rõõmustab.
