Lubab aga käma ei lähe?
kyberloom
Autoks Saab 9-5 2.0t 99a. automaat.
Lubab aga käma ei lähe.
elx2
mul oli enam vähem sama viga lubab 2 sek maks käib ja siis sureb välja ja oli bensupump. autoks 9-5 2.3 1999.
kyberloom
pump toimib kas võib viga olla filtris ja kus see asub?
Soovitaja
Ikka nagu pumba sümptom!
Mitte filtris!...kes seda lollust Sulle pakkus!!!!!
elx2
filtri võid vahetada.aga ei usu et just see viga.usun ka et pump.aga lase kuskil ülevaatata kes jagab saabi
infi ju nii vähe, et lausa võimatu midagi pakkuda:
kas oma auto, millega palju sõidetud, või uus, äsja ostetud?
Või mingist remondist?
mõned vihjed ehk.
küünlad? küünla sädevahed?
aku? aku tyhi liiga, pinge liiga madal.
di?
väntvõlli asendi andur?
bensiinipump, bensiini puudumine?
Swedbil
Kas kytust paagis vähe v6i pump 6htal.
nagu näts juustes,millest lahti ei saa...
kermo54
minult saad teise korras pumba kui huvi on...
kyberloom
mis see maksma läheb?
elx2
mul koos vahetusega läks kokku 152 euro pump filter ja vahetus.
kyberloom
mõned vihjed ehk.
di?
auto sa soetatud 26 dets. 2012a.
ise olen sellega sõitnud u 2500km ilma tõrketeta kuid siis 12 jaan.ka. ei läinud enam käima
muud ma öelda ei oska kui ainult seda et ühendades lahti voolikuid paagi peal nendes survet ei olnud olles eelnevalt teinud käivituskatse
siiis vaata kas pumba kaitse terve
ja võid ka voolu ära mõõta kas tuleb pumba peale kui starterit annad.
ja äkki niimoodi suudad aru saaada, et pump läbi.
seal pole midagi imelikku, need surevad- harjad kuluvad ära.
muidugi võib juhtuda nii, et proovid, vool tuleb, pump ei tööta, võtad pumba välja , ja oh näe imet, töötab!!
aga ära usu hülge juttu, et pump korras on, lihtslat tekkib mingi hetk, kus harjad annavad ühendust, mis hetke pärast võib taas kaduda.
napoleon
Pump võib isegi "töötada". Minul juhtus just nii, et pump nagu töötas, aga surve oli vale ehk korras see pump ei olnud. Aitas samuti pumba vahetus.
kyberloom
pump maha võetud
tartu kandi inimesed võiksid pakkuda nüüd oma töökorras jalusolevaid pumpasid koos sinna juurdekuuluvaga sest autoga ise olen soomes ja nädalalõpus tuleb tuttav tartust soome poole
äkki on abiks: LINK
kyberloom
äkki on abiks: LINK
poest tuleb odavam, aga tänan
kyberloom
Nii pump vahetatud aga muutusi ei ole ootan ettepanekuid.
kyberloom
korras nüüd võib lukku panna:cool:
elx2
mis siis viga oli.:)
kyberloom
miinus kraade oli palju:D nüüd läks soojemaks
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
pumpadest. Kui ventiili näppimisel (sellel pildil musta kattekorgi all) purtsatab kütust ja purtsatamine on ca 3bar vääriline, on pump okei.
pole vaja ühtki tööriista ja aega kulub alla minuti ;)
