Talvekokkutulek??
kule joonista mingi krdi pilt kah kustkaudu sinna saab , ma seal suvel tegelt käisin aga oli mingi ilge tolm ja lõputud kruusateed metsade vahel, "täiskantri" , hurjuhh. järgnesin esimeste autode tolmujutile . vahepeal enne soomaad oli peaaegu viljandi ja pärastpoole jälle pärnu vist, aga tee detailid ei jäänd meelde.
(muide seal soomaal ma nägin ivomezza grünvagon 95-t kah rabade ja haabjate vahel...)
Algselt postitas: part
mismõttes koos, hr cyber?! ma ju pean küüliku tartust võtma, sa ju lähed talingradist? või ses mõttes et Vilkus saame kõik kokku NO FEAR-i trepikojas?
Kruvi ülessepoole ja vaata NOfear'i viimast posti. Ta on seda täiendand.
Just... seal kangi all saame kokku ja kollitame kohalike...Algselt postitas: part
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Ma ei tea, kas peab linnast välja kaarti joonistama. Üldiselt on nii, et kui on soovi vaatetorni minna siis peame minema üle Kildu ja Vastemõisa ning ütlen ausalt, et seal EI OLE VÕIMALIK ÄRA EKSIDA. Aga ma üritan siis...
Aga kui ei soovi vaatetorni, siis Viljandist Pärnu pool ja enne Kõput näitab paremale peale surnuaeda Soomaa külastuskeskus...18km ja siis sealt kuni kohal oled...
tegelikult küsin ikkagi veel paar asja üle: Millise varustusastmega tuleb kohale laekuda? Magamiskott?? Või on mingid koikud välja pakkuda. Või kuidas?? Ja nagu ma aru saan siis sel korral ei ole vajadust söögikraami kaasavõtuks? Aga kuidas on õllega?
Mnjah. Mul hetkeseisuga kahe saabi peale kokku "kolmveerand saabi"
Tuleks küll, aga vajaks küüti (pealinnast).
Saabi joogiraha vennalik-õelik jagamine oleks iseenesestmõistetav.
Kuna ei ole eriline alkoholihvänn, võin ka kaine sohver olla.
Svenska Aeroplan AB
Algselt postitas: aljoga
ja kuidas on lood köögiga - kas pliit on?
Plaanid kala praadida?
millised on magamistingimused - kas on mingid voodid olemas või peab põranda peal magama? ja kuidas on lood köögiga - kas pliit on?
pliit ja söögitegemisvõimalus on.
paar voodit kah, paar vaid
No nii, sai siis kah raha ülekantud ja kohe lähen ja regan ennast kah ära. Kahjuks on jube kiire tööjuures olnud ja ei ole päris kõikke sellest topicust läbi jõudnud lugeda, kuid tulija olen siiski.
Krt see madrats pidi kah nüüd just päev tagasi katkiminema:wall:
EDIT: adminnid, tehke regamis lehega midagi, kas muutke ära või võtke kohaletuleku kaart ja info sealt üldse maha!:eureka:
esitaks tagasihoidlikult kolm küsimust:
1. palju seda raha siis tuleb nüüd maksta näo pealt (pole veel reganud ennast tulejaks)
2. kas tohib ilmuda kokkutulekule bmw'ga (saab hetkel kuuks ajaks esivanema kasutuses
3. kas alla kuueaastane ja üle meetri naislaps tuleb jätta mujale või saab temagi liituda ja palju see maksap ?
sorri, kui ma midagi kahe silma vahele jätsin..väike külmarohi naha vahel... õues kange külm ja tuiskap
Lapsed ei ole kunagi meil raha alla käinud..
Kui tal igav ei hakka, siis võta kaasa. Bemmi pargid natuke eemale..
rahaküsimustes pöördud NF poole.
EDIT:
Ehk kannatate ära..
EDIT:
Ma saan küll tulijate infot pisut näppida kuid ma ei saa ligi neile failidele kus ilusad suvised pildid on..Algselt postitas: Factor
