Nii mure siis järgmine. Kuna tean, et saabil makki ilma tech2-ta vahetada ei saa, siis muretsesin doonormaki omale, mille pealt varuosi võtta. Nimelt vajab vahetust cd mängija ja kasettimängijale tahaks ka uue juhtme taha teha. Kas kellelgi on aimu, kas selline asi toimib?
- või kui keegi sellele ei oska vastata, siis kas kui panen teise maki asjad sinna sisse, kas siis õige vin koodiga maki pärast tagasipanekul võib ka mingeid probleeme tekkida või sellist probleemi pole?
9-5 maki remont
Abielutunnistuse kontroll on emaplaadil. Kõik muu mudru peaks sees olema lihtsalt vahetatav, kui sobiv (identne) doonor olemas on.
NB. Kuigi pealtnäha sarnased, on makke mitu eri mudelit. Kas cd-mehhanismid eri mudelite vahel vahetatavad on, seda ei tea, kuid cd-meh. mudeli numbrid on igatahes erinevad.
