õpetusi õlivahetusel?
kyberloom
Autoks SAAB 9-5 2,0t 99a. läbisõit 225tuhat mis õli oleks parim ja mida kasulikku veel teha peale filtri ja õli vahetust?
Sisse valad ettenähtud spec. õli, paned korraliku tootja filtri. Kui hiljuti pole tehtud, puhastad karteris õlivõtturi sõela.
kyberloom
spec.õli - äkki saaks selgitust?
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Kõige keerulisem on seda õli välja laskmise korki lahti saada. Tavalise võtmega keerad võtme katki või korgil kandid maha. Kui mul see eelnev tehtud oli, siis sain ainult pikkade torutangidega korgi maha, peale mida oli see polt rohkem näritud kondi moodi. See on tavaliselt ikka väga kõvasti kinni.
Seega uus kork võiks kõrval olla - kui seekord saad vanaga hakkama, siis järgmine kord läheb ikka vaja.
Teeninduses lastakse alguses suruõhutöristajaga natuke lahti.
Raamatu järgi pidi vist iga kord uue korgi ja vasest seibi ka panema niikuinii.
There's no way back now. So just relax and get used to it!
kyberloom
mind huvitab mis õli tootja ja õli mark oleks parim sellele autole
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40 õlid, mis vastavad GM-LL-B-025 kvaliteedinõuetele. Tootjate üle vaieldakse kõikjal, seega ühtset vastust selle kohta tõenäoliselt ei saa. Ise kasutan näiteks Liqui Moly õli.
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
Parimat õli pole olemas. Sisse kallatav õli peab vastama GM poolt ettemääratud standartitele või neid ületama. Eesti tingimustes võiks viskoossus olla 5W30 või 5W40.
GM poolne standard on kirjas siin tabelis:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/files.p ... &aid=15327
Kuskilt Maximast ära õli osta:) Muidu sobib iga suurema tootja õli, mis vastab tabelis toodud GM standardile
mental
Auto: 9-5 V6 3.0
GM-LL-A-025 ikka.
GM-LL-B-025 on diislile
Jupats
T7 sekspert
Auto: 9-5 Aero-R
Just, minu näpukas... :beer:
kyberloom
Kas pesta ka vaja mingi keemiaga enne õlivahetust?:freak:
yksheikki
Auto: 9-3 Aero
ei
Ei saa aru raskustest õlikorgi lahti keeramisel. Kui ta on enne normaalse jõuga kinni keeratud ja võti on õiges suuruses ning korralik, siis pole seal mingit raskust :freak:
Kaspar
ei
Vahetasin mõned päevad tagasi ja jutt õige. Töökojas korki lahti ei saadud. Tõin oma garaazizt veel korralikud torutangid ja lõpuks jäi järgi ainult ümmargune nupp. Aga kuna oli plaanis sõelad ka puhtaks teha siis jätsime selle korgi sinnapaika ja võtsime koos vanniga alt ära.
kyberloom
mis võti sinna originaalis ettenähtud?
Spetsifikatsiooni pidasin silmas.
