Naljanurk (vabal teemal) (ei kommentaari!)
duesenberg
Peatub ristmikul kõige uuem ja kõige uhkema lisavarustusega BMW mis iial valmis tehtud on ja näe - nagu tellitult sõidab talle tagant sisse Saporozets. Seepeale ilmub bemmi pardaraali kuvarile kiri:
"Leitud uus seade - kas instaleerin?"
andreas
Nastix
Krt 4-5 korda läks, enne kui aru sain. Aga ma ise kah blond :D
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
#179
Algselt postitas: Nastix
mul vast rohkem...:D
kashka
õnneks ma nii laisk, et kui otsest linki antud pole siis eriti edasi kaevata ei viitsi ja nii üle kahe klikki ei teind :)
Wolfheart
krt, ei viitsi juukseid tumedaks värvima hakata, aga no ei saa sellele blondinaljale pihta :wall: :red:. äkki lihtsalt väsind:freak:
Nastix
Algselt postitas: Wolfheart
Noh, sa ava kõigepealt näidatud link, siis järgmine, siis järgmine, siis järgmine jne. kuni paari aasta pärast viib üks neist linkidest su tagasi sinna, kust alustasid. Selle aja peale said sa kas naljast aru... või oled arukalt oma aega sisustanud ;)
(ühesõnaga jäädki neid linke avama ja mitte ükski ei vii konkreetse blondinaljani, sest nali on linkide klõpsaja ise)
Wolfheart
....ühesõnaga jäädki neid linke avama ja mitte ükski ei vii konkreetse blondinaljani, sest nali on linkide klõpsaja ise
:D:D:D oi see oli valus! Ei tea kustkaudu küll täna need juhtmed käivad :red:
Täiesti OT (seoses blondinaljaga)
Meil on ikka supermõistlik foorum. Klikkasin lihtsalt teiste foorumite jälgimiseks neid blondinalja linke. Masendavalt kirjud on need foorumid. K*r*t kui meie hakkaks ka siin allkirjatekstideks mingeid vilkuvaid giffe, suurte kirjude tähtedega tekste ja mida iganes kasutama, siis oleks foorumi sisu eriti raskesti jälgitav. Kunagi kuskil siin foorumis oli mingi link kuhugi pere vms foorumisse, kus ka kohe hakkasid mingid pildid-animatsioonid närvidele käima. Siin ei haki teema jälgimist mingisugune liigne müra. IMHO lihtsustavad foorumi jägimist kasutajate avatarid.
Tsiteerin siinseid klassikuid: "Vähem ON rohkem":headbang:
EDIT: Õnneks saab FF'i brauserit koos Adblock'iga kasutades enamuse mürast tappa (kahjuks mitte veel ainult teksti). Nii et kui siia peakski mingi allkirjap*de tekkima, siis saab teda suhteliselt ignoreerida.
Wolfheart
Ryhkija
Edasine retsept pole minu tehtud ega läbiproovitud, igaüks tehku seda omal vastutusel ;)
Ryhkija
Siin tuleb üks retsept neile kellele meeldib küpsetada!!!!!!!!
Lihtne ja maitsev puuviljakook.
1 dl suhkurt
4 muna
2 dl kuivatatud puuvilju
1 tl soola
4 spl sidrunimahla
pähkleid
2 liitrit whiskyt
Võta keskmise suurusega kauss. Kontrolli whisky kvaliteeti seda maitstes.
Vala whisky detsiliitrimõõdunõusse ja joo. Korda. Pane elektrimikser
tööle.
Proovi uuesti kas whisky on ikka veel kvaliteetne. Sega 1 dl võid ühte
suurde kaussi, lisa 1 spl sukurt ja vahusta jälle. Maitse kas whisky
on ikka veel hea, joo veel üks mõõt. Lhüllita mikser välja. Toksi kaks
kanamuna ja valla kaushshi, koos kuivatatunud puruviljadegaa... Käivvitta mikser jälle... Kui need viljjad kuivutunud jäävad kaushshi külje kinni, tiri
lahti kruffikeerajja abil. Maitshe shiis kas whisky on ikka veel kõlbbulik.
Sciish scha lischad 2 dl soola või mischkit taolisht. Shee polle nii
tähtish. Ploovi whischkyt. Lisha shidronimahhl, lisha üks õõks. shupi...
lushikas... shukruth, või midagi, äsch... mida kuradit... Määri ahju.
Keri ahhjuvorrm 220 kraadhi pääle, ära unusta miksherit vällja lhülittadda.
Vishka kaushsh aknast väljja ja ...niishiish proovi sheda whischyt mish
on veel järgi jäänud shinna paganama pudhelishe.
Mine maggama... Kesh kurat tahab sheda puuviljakookhi...?
Nastix
Pakuks Ryhkijale lisaks omapoolse variandi ;)
1 tl suhkrut, 1 või 2 pud. rummi, 1 dl kuivat puuvilju,
pruuni
suhkrut, 1 tl
soodat, 100 g võid, 2 muna, 3 sidrunit, 1 kl jahu, 1 dl pähkleid
Alustuseks proovi rummi. Mmm, hea, kas pole? Võid alustada.
Võta suur kauss,
mõõduklaas jne Proovi uuesti rummi. Veendumaks, kas rumm on
piisavalt hea,
vala 1 dl klaasi ja joo nii kiiresti kui saad. Korda. Klopi
mikseriga või
suures kausis.... lisa 1 tl suhkrut ja vahusta veel.
Kontororolli, kas rumm
on OK....... Võta veel klaasike. Ava teine pudel kui
vaja............ Liza
munad, kuivatatadud puuvljad.... peksa vahule..... Kui nad
kitivad mikseri
kinni, kasuta kruvikeeraja abi.... Maitse rummi, et
kontrollida
konsis..konssisitensistentsi... lisa 3 dl soola või pipart
või..... vahet
pole....... Proovi rummi. Bressi 1 sidururuni mahl ........
lisa 1 tl pruuni
või miskit värvi suhhurt.... vahet pole.........Sega.......
Määri ahi võiga,
keera koogivorm 350 kraadi peale, keera tainas
ahju..........
Maitse veel rummi, mine magama.......
tripp
Tänahommikune anekdoot:
Keset merd saarekesel asub majakas, kus elab majakavaht.
Sügis, väljas pime ja kõle, merel keskmine torm ning keset seda tormi väike paadike. Paadikeses aerutab elu eest postiljon, kes toob majakavahile kirja.
Lõpuks jõuab paat saare randa. Paadist astub välja postiljon üleni märg ja vihane. Läheb siis majaka juurde ja hakkab jalgadega ust taguma ise
karjudes:
"Kuule sina, litapoeg, tule välja, ma tõin sulle kirja!"
Viie minuti pärast avaneb uks ja majakavaht astub välja. Postiljon kukub karjuma, et "Elavad siin igasugu lollpead, tema peab aerutama merel, oma elu ohtu seadma ja kõige lõpuks oota veel ukse taga ka!"
Majakavaht: "On nüüd kõik või?"
Postiljon: "No enam vähem!"
Majakavaht: "Nii, sa üldiselt võta vaiksemalt ja ära nii palju mölise, muidu tellin endale ajalehe!"
maxuud
no helvetti, ma sain nendest reptseptinaljadest küll kõhukrambid :P:P:P + naerupisarad silmis, päris hull värk. Väga tase :notworthy:
Võtsin eile ja täna ennemalt paar lonksu konni, midagi on veel järel ka, ei tea kas peaks proovima kooki küpsetada. Parem vist siiski mitte, jäägu see ikka teise poole tööde-tegemiste hooleks.
KaidoV
Noh, ilmselt oli hea müügiinimene ja rääkis näiteks pudrunuia masseerimisvahendiks (milleks teda väga hea tahtmise juures ka kasutada saab).
See aga ilmselt kvalifitseerub kuriteona "vale ettekujutuse" andmisena - tegelikult on pudrunui ikkagi pudrunui ja 1500.- on natuke kallis ;)
Uudise tekst on muidugi omaette tase aga see on täna Eesti meedia võimekus.
epsum
Kes on kes sõjaväes:
KINDRAL
Hüppab vabalt üle kõrghoonete, on kõvasti tugevam kui vedur, kiirem kui kuul, kõnnib vee peal ja nõustab Jumalat.
KOLONEL
Hüppab vabalt üle madalamate majade, on võimsam kui vedur, kiire kui kuul, kõnnib vee peal kui tuul pole liiga tugev ja suhtleb Jumalaga.
KOLONELLEITNANT
Hüppab hoojooksu ja tugeva tuule abil üle madalamate majade, on peaaegu sama tugev kui vedur, kiire kui vibunool, kõnnib vee peal sisebasseinides, räägib jumalaga kui selleks on luba antud.
MAJOR
Pingutustega suudab hüpata üle madala hüti, jääb jõus alla vedurile, oskab tulistada, ujub hästi, Jumal võtab teda aegajalt jutule
KAPTEN
Teeb edusamme hoonetest üle hüppamisel, jõus jääb ilmselgelt alla vedurile, suudab mõnikord käsitleda relva endale viga tegemata , oskab koera ujuda, räägib loomadega.
LEITNANT
Jookseb peaga vastu seina, tunneb veduri ära kahel juhul kolmest, laskemoona talle ei anta, suudab vee peal püsida, kui on eelnevalt instrueeritud, räägib veega.
NOOREMLEITNANT
Komistab lävepakul kui proovib majja siseneda, proovib aeg-ajalt kägu jäljendada, tulistab iseend veepüstolist, mõmiseb omaette.
ALLOHVITSER
Tõstab majad üles ja kõnnib nende alt läbi, lööb vedurid rööbastelt maha, püüab kuule hammastega ja närib neid, paneb oma pilguga vee jäätuma. TEMA ONGI JUMAL!
Gunn
Auto: Saab 9-5 Aero 2004
#194
Kui Hummerit ei jaksa osta, ostke Tiiger :head:
#195
Selle 5 tonni kaaluva Venelaste peletise test on siin:
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... iger/1.htm
stennadi
oskab keegi viidata kuhugi kus on asjalikku juttu sellest tiigrist inglise või eesti keeles?
mardikas
siin on teine venelaste maastur http://www.retro-style.ru/html/prj_barhan.htm
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
#198
Algselt postitas: stennadi
inglise keeles saad selle kui kastuad babelfishi
See netipood on iga tõelise tuunungusõbra unistus. Tõelised pärlid, O-pipe sinu summutile, mootoriõli bypass kit, suunatulevedelik ja iga SAABiomaniku loomulik varustus 1 bar of boost.
Kahjuks on välja müüdud auto -> lennuk conversion kit
mart96
..ehk silt Stroomi rannast
