saab 9-5 armatuuri tuled.
Teemad elektroonikast...
indrekm
Pisikesed rohelised pirnid plastsokliga mida tava autopoodides ei leidu, kas ainult esinduse lugu?
Algselt postitas: indrekm
Kui oled meistrimees, siis ehk saad ise vanast pirnist uue teha. Oma tonnisel, millel on ehk sarnased pirnid, jootsin katkise lambi sokli küljest lahti ning asendasin tervega.
Vaata seda teemat
muidu jah esinduse teema-60-90.- tk
indrekm
probleem lahentatud. 15 eek tk. Autoringis (Tartus)
peaks tlns ka kusagilt välja kaevama sellise kaupmehe,kes neid tarnida suudaks:freak:
Algselt postitas: Trionic
Leidsin ühe sellise firma, Erimell nimeks. Tallinnas neil putkat pole, aga Sauel mingi onnike on. Äkki tasub sealt uurida, kuna veebilehel pakuvad küll mitut erinevat tüüpi plastsokliga pirni. Küll kahjuks mitte rohelisi.
smargus
Kas Tevalos selliseid asju pole või Noores Tehnikus? Mul igatahes võttis tootesortiment silme eest kirjuks Tevalos ja naismüüja oli väga pädev :thumb:
indrekm
Algselt postitas: suur
Roheline vanade pirnide peal on müts mille saab ettevaatlikult eemaldad. Minul õnnestus 100%
Neid värvilisi kummimütse müüakse igal pool ja igas suuruses pirnidele
sigaelmar
Ma ei hakanud uut teemat tegema, mingil määral pealkiri sobib aga OT ikkagi : kas keegi saax mulle näidata NG 900 pilti, kus armatuuri tulukesed põlevad kui süüde sees, mul on kahtlus et mul mõni tuluke ei põle (ABS ja krt teab mis veel) Kahtlustan, et andur tuksis ja et tuli ei põlex, on pirn välja võetud.
Algselt postitas: sigaelmar
Sul kasutajamanuaali pole? Seal ka info tulukeste kohta kirjas. Vähemalt tonnisel küll. Pilt ja selgitused.
sigaelmar
Ei ole, sealt ma olex otsinud :)
V-6`l tsipa teisiti,kui R-4`l,aga kõik,mis autol küljes,peavad süüte sissepanemisel tulukese süütama ja siis kustutama(check engine kustub peale käivitamist,õli ja gene ka)-lihtne ju.
sigaelmar
No mix ma kahtlen on sellepärast et näitex see punane kolmnurk ei hakka mul põlema, ABS tuld ei paista kusagilt ja krt teab mis veel. Check engine, õli, 2x pidurid, SRS, kollane TCS hakkavad põlema.
SRS,TCS ja ABS peavad ka mõne sek. pärast kustuma.ABS pirn on läbi,või välja võetud(viimase variandi puhul peaks ka TCS tuli ette jääma ja funktsioon mitte toimima,kui pirni väljavõtmine oli millegi varjamine).
sigaelmar
Ma arvan et ongi ABSi vea varjamine (ilmselt andur läbi või juhe katki ja seetõttu TCS ka ei tööta, tegelikult aeg ajalt töötab aga enamasti mitte, ABS ise ka ei toimi). Aga kas see punane kolmnurk spidoka keskel peab ka põlema? Ja kui peab siis kas ta ka ABS - TCS vea korral põleb?
mddr
Punane kolmnurk peaks ka süüte sissekeeramisel põlema ja ära peaks ta kustuma koos viimase veatulukese kustumisega.
Kui mul oli andur küljest, siis läks koos ABS tulukesega ka punane kolmnurk põlema.
sigaelmar
Selge - sellepärast ilmselt pole seal ka pirni sees.
