Peale kliima täitmist
IS-D
Tere,
Kliima oli autol pooltühjaks läinud ( kontrollimisel) ning peale seda lihtsalt täideti, kuid tulemusena puhus ainult jahedat õhku, mitte jääkülma. Kas viga võib olla selles, et vana gaas jäeti välja laskmata või miks ta jäist õhku ei puhu. Või võtab see aega?
D116
Filter ka oleks hea vahetada.
IS-D
Ma saan aru jah, et on hea, kui jääpurikaid näkku ei lajataks, kuid ma ei oska hetkel väga võrrelda selle õhu jahedust millegagi. Kunagi on nagu meelde jäänud, et paar aastat tagasi puhus ikka jäisemat õhku, kui 15 kraadi peale sättida. Kuid mul on tunne, et pelga juurde lisamisega vist ei pane jäist puhuma vaid tuleb see vana õhk seest välja saada vist ja siis uus sisse?
Vana õhu saad väga kiirelt autost välja, kui jätad uksed lahti..;)
