Küsimus, kas SPA (Saab Parking Assist) kontakt võiks olla lahti kuskil eespool moodulit.
Probleem selles, et olen juba 3 korda pakiruumi polstrit ja tagatuld maha kiskunud ja juhtmeid kontrollinud. Ühe katkise koha leidsin üles parandasin ära. "helistasin" neesamad 3 korda kõik juhtmed läbi, takistus olemas. Kui sõitma lähen siis kord SPA töötab kord mitte.
Krt. Kui peaks veel kord maha kiskuma siis vean uued juhtmed pakiruumis.
Või kustkohast veel viga otsida?
SPA kontakti kaotus
Sai ka pistik üle kontrollitud, pagassi polster ära võetud ja kõik ühendused üle kontrollitud. Ei midagi. Kõik tuled põlevad, kõik toimib peale SPA.
Nii kui pistiku tagasi panin rohkem ma SPAd tööle ei saanud.
Kuidas see pakiruum ja SPA ikkagi omavahel seotud on?
Veakoodi annab ka sellise millest isegi google eriti midagi ei tea:
B2935 ja B2905.
B2935 ja B2905.
http://www.eobd2.eu/DTCL.asp
B2935 - Optical Sensor 2 Short to Ground
B2905 - Partial Mute Circuit Failure
Ilmselt ikka mingi sensor. Siin mainitakse, et B291* vead käivad parema keskmise kohta ja kui kaks keskmist omavahel vahetati, siis läks veakood B2625-ks..
. Minu loogika soovitaks siis parempoolset välimist sensorit uurida..
Ehk siis B26 vasak pool ja B29 parem pool..
B291 parem keskmine, äkki B293 on parem välimine siis?
Võid ju sama proovida, et andureid omavahel vahetada.
Aga noh, eriti hea on kellegi teise autot remontida interneti teel, kui ma tegelikult ju ei oska midagi sellist..
