Tere
Peale suurt hooldust ja autopesu ei pea mul auto katus enam vett. Lasti pesulas veel teinegi kord midagi katusele, kuid elu paremaks ei teinud.
On kellegil midagi head soovitada katuse veekindlamaks tegemisel? Uus katus tuleb jõuluks, kuid seni sooviks ka liigelda vihmasema ilmaga.
Cabrio katuse veekindlus
Lasti mingit teflonit, mis peaks seda veekindlaks tegema
Matkatarvete kauplustes müüakse miskit aerosooli, mida telkide veekindluse tõstmiseks kasutatakse. Telgi puhul toimis küll hästi, aga kuidas see katusele võiks mõjuda, ei oska ausaltöeldes kommenteerida, aga vast ehk osatakse poes infot jagada.. uurida ehk tasuks. Vabandan muidugi ette, kui rumal soovitus oli
On mingi muu variant selgitamaks, miks katusest vett tilgub?
Uut katust plaanid, siis ilmselt on praegune oma aja ära elanud. Volditavate murdekohtade kangaalune kummeeritud kiht võib tõenäoliselt murenenud olla ja lekkeid põhjustada.
Mõistlik oleks aluskatus lahti võtta ja uurida seisukorda. Vooderda kasvõi salfrätikuga riskikohad ja leota katust väljastpoolt.
Lekkeohad hiljem teibid seestpoolt kui oled ära kuivatanud, nagu teatud spordi ja vabaaja riietuse õmblusedki teibitakse, veekindluse tagamiseks.
Mõned kohad, kus valgus läbi paistis, kleepisin nüüd kinni. Vaatan, kas läheb paremaks.
Jaanipäevaks on ehk renovo tooted kohal - seni tuleb vihmale keeld peale panna:)
a osta seda:
http://www.youtube.com/watch?v=AqQ3IyyObsk
ise olen mõelnud, et kui terve auto üle lasta, et kas siis on näha kuidas linnus*tt ka mööda kere maha jookseb ja ei peagi enam pesema?
kunagi proovisin mingit spetsiaalset aerosooli; ei olnud tolku mingit, aitas vaid katuse vahetus.
See eksisteerib ainult youtubes? Nende kodukas ega ka miski muu koht sellist asja ei müüa osta seda:
Ei tea kas ka toimib nii nagu lubavad!
http://www.ultraeverdry.com
Ultra Ever Dry is FOR INDUSTRIAL USE ONLY - Not permitted for personal useEi tea kas ka toimib nii nagu lubavad!
Ehk seda ei saa inimene tänavalt osta:) see nanovärk tundub juutuubis parim olevat, kuid päriselt seda proovida ei lasta...
Mul on Renovo pakk tellitud ja vähemalt ühte teist kollast katuseta masinat on too aidanud - ehk saan ka mina vee õue jätta:)
Möte on selles kuidas katusevahetuseni kulgeda ilma arutult aega raha ja energiat panustamata. Ega vana enam uueks tee, mis aja ja UV toimel jäigaks ning rabedaks muutunud, kus raami tugikohad välja veninud ja armeering kahjustada saanud.
Reeglina kabriolett elabki kauem kui tema katus ja ei jää detsembris paigaldatav ka viimaseks, ma loodan.
kuskil oli koduleht kust sai tellida ka. Proovin leida.
EDIT: See sama ultraeverdry krt oligi. Ja see youtube video peaks sama kraam olema. A küll kuskilt iibeist saab..
See Matkatarvete poe stuff on NikWax. Suusapükste tagumikule ja kinnastele mõjus, nagu lubatud.
