Tere
Plaan uus saab koju tuua. Seekord siis sooviks diislit proovida. Ehk on keegi neid isendeid juba vaatamas käinud. Kas kellegil on ka Import autoga kogemusi.
Hea nõu on teretulnud:)
http://www.auto24.ee/used/1472393
http://www.auto24.ee/used/933201
Saab 9-3 ostuabi
- D116
Nahksisu on praktilisem!ise võtaks punase, kuna sellel sisu must - praktilisem. Lisaks on punasel Saabi taimeriga eelsoojendus.
Teine on 50k väiksema läbisõiduga väidetavalt. Ja esinduse hooldusraamatuga. Kui need asjad vastavad tõele, kindlasti tume e. teine variant.
Enne osu ikka tee ostueelne kontroll, et hiljem ei hakkaka kirjutama kuidas automüüja oskas valetada.
Import auto ise teeb ka hooldust. Kas pärnus kusagil mujal ka saabe üle vaadatakse?
Mõte on jäänud ikka punase peale, kuigi tallinnas on ka üks väga korralik ja soliidne masin millel on ka veel BOSE heli kuid hind veic krõbe
http://www.auto24.ee/used/1446118
Saku PEOREKKA hooldaja:)
- skyline
Muresid on selle mootoriga omajagu, näiteks opelil sama mootor ja on esinenud kokkujooksmisi juba ca 80 tuh km pealt näiteks veepumba kinnikiilumise tõttu. Algusaastatel kippusid sisselaskekollektori klapikesed purunema ja mootorisse jooksma, 2007 mootor peaks sellest veast küll juba prii olema. Inglisekeelsetes foorumistes on selle mootori vigadena mainitud:
1.9 diesels can be delightful to drive, but give a lot of problems:
Failed inlet manifold swirl flaps (and the flaps can beak and be ingested by the engine).
Failed EGRs.
Choked DPFs.
Failed timing belts, often because the waterpump seized. Belt, tensioner, pulleys and waterpump need replacing every 40,000 miles.
Failed oil pumps.
Failed dual mass flywheels.
Failed turbos.
Failed EGRs.
Choked DPFs.
Failed oil pumps.
Failed turbos.
See must sisu pole teps mitte praktiline, plekid jäävad sellele odavale veluurile iga kell peale, peale paari aastat on nagu kuskil kuuris seisnud. Ei aita ka see, et on tumedat värvi.
Võta siis juba teine masin, sellel on vähemalt üleni nahk. Selle mudeli veluuristmed ei kannata mingit kriitikat.
Saabi vahetuse teise järguline ostusoov oli pakiruumi maht
Saab ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9000,,,,,, 9-3
Pakiruumimaht ,,,,,,,,,, 448,,,,, 419
Istmed all ,,,,, ,,,,,,,,,, 1183 ,,,,,,, ?
Kiirelt ei leidnud aga kui juba istmetega vähem, siis mul on ikka hea auto
