Tere kirjutasin mõni aeg tagasi , et mu saabil ei läh ekäigud hästi sisse - eriti 3 ja 4.
Nüüd juhtus sellien ais , et lihtsalt sõites jäi auto järsku seisma nagu tõmbas kinni kuidagi.
Pärast seda proovisin 1, 2, ja tagurpidi käiku ühegagi neist auto liikuma ei hakanud kuigi mootor nagu jõudu rakenda, kuid vedama ei hakanud. 3 ja 4 ei läinud üldse sissegi. vabakäigu asemel on 3 või 4 käik.
Käigu hoovastik näis nagu töötavat, kuid kindel ei või milleski olla.
Tahakski küsida, et kas see viga võib olal ka lihtsam, et ei pea mootprit ja käigukasti maha kiskuma või kuidas.
Käikudega kapitaalne jama (SAAB 96)
Selle kohta, et sõidu pealt seisma jäi ei oska kommenteerida. Aga proovi nii: ära käivita, pane käik sisse (näiteks esimene), nüüd käivita, kui auto liikuma hakkab siis võid viga otsida siduri töösilindrist (kulunud mansetid, õlileke peaks silmaga näha olema). Sõidu ajal peaks siiski käike vahetada saama. Kunagi oli minu 96 -l kord selline jama. Manseti komplekt vist kuskil 100.- eeku maksab. Mul on ka üks siduriõlivoolik pakkuda (kapronist/plastmass), kui kunagi peaks huvi olema.
Kui aga viga selles ei ole, siis ei oska aidata.
kõige suurem tõenäosus, et käiguhoovastikus miskit lahti või paigast ära.
nagu aru saan on vabakäigu asemel miskit sees.
võta alt käigukasti juurest yhendusest lahti ja proovi siis sealt näpitsatega käike sisse panna see tähendab käöigukasti minevat varrast sisse välja liigutada ja edasi - tagasi keerata.
kui sealt käigud lähevad sisse ja asi toimib, siis i´kka hoovastikus asi.
või ka , et mootori/käigukasti tagumine padi ära vajund või sealt pesast välja kukkund vastu põhjaplekki.
kui käigud lähvad sisse ja vedama ei hakka, siis vabakäigusidur kulunud. aga teises asendis peaks olema mehhaniline.ka seal hambad kipuvad maha minema.
see on sellest vardast seal salongis, 2 istme vahel...
ka seda saab nats ravida aga proovi ennem seda hoovastiku värki...
kus kandis muidu asud? äkki satun sinna vaatan
