K: AUX-IN Denso naviga 9-5 2006->
D116
Ostsin Dietz 1315 ja paigaldasin ka, aga midagi ei muutunud.
Kas 9-5-l ka tuleb aktgiveerida seda TECH2-ga, nagu 9-3-l?
triibutu
Ei ole sel Denso navil aux-sisendit, seega pole ka midagi aktiveerida.
Hypno
Pigem on teema vist selles, et see juhe PEAKS tekitama selle AUX sisendi?!
D116
Tehasel ei ole jah, 9-3-l samuti.
triibutu
Ostad ehituspoest jupi kaablit ja kohe läheb toas valgeks?
Juhe üksi ei tekita küll mingit sisendit, selleks peab ikka head-unit ise ka valmis olema ja see Denso navi seda teps mitte pole.
triibutu
topelpost kustu
D116
Kuhu siis see pistik mõeldud on? Navi-ta versioonile siis? Ei usu, et pakkutakse AUX-IN kaablit SAAB 9-5 2006-> mis ei anna audio sisendit.
EDIT: On ka teine AUX-In võimalus sinna http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=3772&meny_id=114
hind seal küll suht kõrge, võrreldes selle Dietz 1315-ga, e. pea 200€ Sellise raha eest õpetan seda Denso-t lendama, Ja asemele korralik Pioneer ilusa ekraaniga asemele USB-ga, AUXiga ja värske GPS kaartidega.
Hypno
Milline see kaabel sul välja näeb? kas sa proovisid vahetada seda sisendit nt. selle select vms. nupuga? (Ei tea täpselt selle nupu nime aga see millega sa pendeldad raadio ja cd vahet). Sest korra uurisin netist seda vidinat siis ühel oli kirjas, et see AUX aktiveerub nn. CD mängijana.
D116
Puutetundlik ekraan, vajutan ekraanil AM, FM1, FM2, CD-box, ja makki DVD. Roolilt ka SRC
triibutu
See kaabel on 2003+ 9-3 ja *ilma navita* 2006+ 9-5 raadio jaoks. Denso navi puhul aitab sind saabaux.com või mõni teine analoogne vidin.
D116
Saabaux pakkub kuni 2005. Ja viimasest linkist mis kasu mulle???
triibutu
Süvene natuke: http://www.saabaux.com/faq/
Viimasel lingil on lihtsalt analoogne asi. Tööpõhimõte täpselt sama, seega sobiva kaabli olemasolul sobib eeldatavasti ka Denso navi taha.
D116
HIND ~200€!!! See Denso vana makk ei ole seda väärt!
Kuna NAVI on tal sittane nagunii, tänapäeva telefonil on see 100 korda parem.
Peab vist selle Denso headunit välja võtta ja midagi muud panna. Kas on väga keeruline sinna 2DIN sinna panna ja ühendada, ja nii, et müügiks tagasi originaal Denso panna, kuna mõnedele ei meeldi aftermarketi makkid.
sourdenis
to D116: kusjuures, seal Dietzi lehel (http://www.dietz.biz/) valides "ProductSelector", siis järgnevates valikutes on toodud ainult NAVita HU variant.
triibutu
HIND ~200€!!!
No kui sa rootslastele 200 euri ei taha anda, siis kodumaine variant on ~4 korda soodsam. Kaabli pead sel juhul küll ise tegema või juhtmed lihtsalt olemasolevate külge ühendama.
D116
HIND ~200€!!!
Millist kodumaiset? Kas Sina võid teha?
triibutu
Kui suudad ise õiged juhtmed õiges kohas omavahel kokku ühendada, siis elektroonikablokki võin sulle pakkuda. Denso navi jaoks vajalikke kaableid ega pistikuid mul kusagilt võtta ei ole.
D116
Kui on hea juhend, kuhu mis juhe läheb, siis vast saan hakkama. On skeem?
Kas need Dietzi pistikud saab kasutada, või kusagil mujalt tuleb võtta juhtmed?
triibutu
Skeemi saab joonistada. Vaja on ühendada 8 juhet, aga need on 2 eri pistiku taga.
Üks võimalus on ühendada juhtmed otse olemasolevate originaalkaablite külge.
Kui aga tahad plug-and-play kaabli ehitada, siis oleks vaja 2 pistikut ja 2 pesa, ehk neid Dietzi kaableid 2tk ja ühendada vajalikud juhtmed sinna külge. Siis saad vajadusel kogu kraami autost välja korjata ja ei pea originaalkaableid näppima. Miinuseks on see, et need kaablid maksavad ka midagi.
Seal navi taga on 3 suurt pistikut, kas need on kõik täpselt ühesugused?
Kui palju juhtmeid selle Dietzi kaabli küljes on, peale audiokaabli?
D116
Ei ole pistikud samasugused A ja B kindlasti C-sse ei proovinud ühendada.
Plag-and-play pole vaja, mida teda kiskuda.
Kuidas hakkab Su karbikesega see AUX-IN töötama, kas CDbox-i asemel?
sourdenis
kui asi töötab, siis äkki oleks ka sellest huvitatud....
triibutu
Panin juba ise ka tähele, et pistikud on kõik erinevad. Ja ega neid võtta kusagilt ei ole ka peale nende mis selle Dietzi kaabli küljes on.
Aux-in töötab jah cd-boxi asemel, koos neid kasutada ei saa, st. cd-boxi, kui sul see on, pead lahti ühendama. Sama teema ka saabaux.com-i seadmega.
Tegelikult saab selle adapteri ka otse cd-boksi asemele boksi pistiku külge ühendada, aga siis tuleb audiojuhe tagant salongi vedada. Sõltuvalt sellest, kui lihtne või keeruline on cd-boksi pistikule ligi pääseda, oleks sealtkaudu võibolla mõistlik enne navi juhtmete kallale minemist asja toimivust testida.
D116
CD-box ka ei ole eriti vajalik, vajadusel makkis lugeja on. Aga kuidas see kõik hakkab väljanägema boxil on 6 plaati, mis on headunit-il menuus, AUX on 1.
Peaks testida:)
Kas AUX-IN + USB kuhu saab pulga MP3ga panna ei ole?
triibutu
Välja hakkab nägema nii, et headunit-i lülitad cd-boksi peale, aga plaate valida ei saa, st. headunit arvab, et alati mängib esimene plaat oma esimest lugu, mis on lõpmata pikk. Heli söödetakse sisse sealt kus cd-boksi heli algselt peaks tulema (enne konverditakse balanced signaaliks).
Kui I-bus-i otsad kätte saab (näiteks cd-boksi pistikust), saaks naviga sobivust kiirelt ära testida. Cd-boksi ühendus on universaalil väga vastikus kohas, sedaani korral oleks oluliselt lihtsam. Kui test edukas, võib uue pistiku headunit-i taha püsivalt ära ühendada.
D116
Kuidas helikvaliteediga on selle karbikesega?
