Saab 9000 Aero, 1993, ARZT
ARZT
#126
L Sept 21, 2013 22:35
Kas need, mis käivad ühelt poolt nelja ja teiselt poolt viie torx poldiga koos korpuse ja laagriga kasti külge?
saabu14jr
P Sept 22, 2013 0:47
tripodi pesa peaks olema erinev, teise poole nuudistiku koha pealt ei oska ma öelda.
D116
#128
P Sept 22, 2013 8:07
Lühema kastiga cruise toimib?
ARZT
#129
P Sept 22, 2013 18:39
Toimis küll, praegusega pole proovinud. Kast ei tohiks ju cruisega seotud olla...
ARZT
#130
L Mai 23, 2015 0:05
Vahetasin mingi aeg pikema pooltelje.....ja jõudsin jälile autoga kaasa tulnud raksatusetekitajale- tagumise mootoripadja polt oli lahti :) Olin selle otsimisest tegelikult ammu loobunud, kuna mitmeid kordi kõigi sillas leiduvate poltide kontrollimine tulemust ei andnud. Padja peale ei tulnud. Bensiinipumba kahekordse vahetuse kadalipu läbisin ka. Siinkohal sügav kummardus härra Ivometsa ees, kes appi tõttas, kui hommikul auto koomasolekus tabasin. Spidol u 380 000 ja elu on endiselt ilus. Kuigi vahepeal tulid pähe ka trükimusta mittekannatavad mõtted. Kui nüüd see suvi ka aega keretöödeks leiaks lõpuks....
Ahjaa- TÜV puhtalt läbitud
Pootsman
L Mai 23, 2015 9:23
See on normaalne! Eriti kui mingi asi tähtsal hetkel alla annab või mõni töö üle ootuste tüütuks muutub.
Käigukasti jamasi sul enam pole?
ARZT
#132
L Mai 23, 2015 17:06
Peale viimast vahetust pole probleeme tegelikult olnudki. Riiulisse on vaja, puhuks kui ootamatult pilpaid jälle lendama hakkab :) Küsimus pole kas, vaid millal see juhtub :D
ARZT
#133
K Nov 18, 2015 19:40
Tundub, et turbosurm on lõpuks minuni jõudnud...
ARZT
#134
E Dets 21, 2015 23:05
Turbo siiski elab, aga mootor sõi oma kolmanda kasti õhtusöögiks. Tõsine probleem on käigukasti kestvus.
Ma ei teagi mis nüüd edasi saab...
saabu
E Dets 21, 2015 23:39
Ma tean mida Sa tunned :(
kolm kasti ja neljas minekul...
ARZT
#136
E Dets 21, 2015 23:44
Ma pole üksi :D
keenius
Auto: Saab 9000; Saab 9-3ss; Subaru Impreza; Moskvits 2140SL
T Dets 22, 2015 11:54
Minul pole enam kaste lailai läinud peale suurema turbo panemist.
GT2860RS toob väände kõrgemal pöördel ja (3000rpm) ja hoiab kasti tervist.
ARZT
#138
T Dets 22, 2015 14:11
Nojah.... uus ja suurem turbo hetkel eelarvesse ei mahu. Imelik siiski, et aerole nii väikse kestvusvaruga kast üldse on pandud. Ülekandearv pole oluline, varem või hiljem lendab igast kastist pilpaid :)
saabu
T Dets 22, 2015 15:19
Tavaliselt mis siiski saba annavad, on diffrid ning mäletamist mööda kolmanda käigu hammakad. Lõpuotsa kastid said veidikene tugevama ehitusega diffrid ja mingid jublakad olid samuti parema ehitusega. Saablink.net foorumis oli suht hea kirjeldus mis kastidel saba annab ja kuidas seda ennetada
ARZT
#140
L Apr 02, 2016 14:15
Nüüd on mõttekoht, kas rautaa vai roskaa.....
ARZT
#141
P Sept 25, 2016 22:29
Mootor käib. Kasti võtsin alt ja satelliidi tükid kukkusid välja :D
Ehk siis jääb ikka rauapoolele.
ARZT
#142
E Mär 27, 2017 22:21
Nii, jälle liikvel. Pika seismisega olid pidurid kinni jäänud ja ANTI LOCK särab armatuuris. Sai veidi ka kätt harjutada ja roostevaba sumps alla keevitatud.
Kiskus ikka näo naerule küll kiirendades üle jupi aja :)
Vooluleke end taas ilmutas. Kuskilt lugesin, et tonnistel tavaline probleem peitub raadios???
ARZT
#143
K Mai 17, 2017 23:04
On alust kahelda, et vooluleke peidab end juhiistmes...
ARZT
#144
R Sept 22, 2017 15:23
Terve suvi liigelnud nii, et juhi istme kaitse väljas ja pole akut maha laadinud. Pole aega olnud istet ennast vaadata. Nüüd on aga hakanud kütusenäidik villast viskama. Muidugi meeldiv vaadata kui 10 liitri pealt paagi täis viskab :D
ARZT
#145
R Jaan 19, 2018 21:07
Nii, kiskusin ajaviiteks plokikaane maha ja kauduminnes vahetasin ka keti ja saaled ära. Tasakaalustuskett jäi üldse mängust välja seekord. Töötab ilusti. Klapisäärikuid oli ka plaan vahetada, aga aeg sai otsa. Proovin veidi hiljem. Kummalise vibra tõttu viskasin ka uue parempoolse välimise poolteljeotsa uue. Tundub, et avaldas mõju. Turbo ajab õli välja ja ilmselt vaja midagi ette võtta. Kahjuks pole kuulnud ainumastki positiivset vastukaja taastatud turbodest. Lõtk iseenesest vaevutuntav.
saabu14jr
R Jaan 19, 2018 23:02
Neringsi t25 keskosa kestab paar aastat juba edukalt, mitte stock rõhuga. 130-150 oli umbes hind. Kojad pidi ainult ümber tõstma, kuid see oli lihtne. Mitsu keskosa oli neil ebays sama hinnaga. Päevaga oli lätist kohal.
ARZT
#147
L Jaan 20, 2018 8:44
saabu14jr kirjutas:
Tänud! Uurin asja
ARZT
#148
T Mai 28, 2019 20:39
Kõigest 11 aastat läks aega, et MBC-st loobuda. Asemele läks 9-5 klapp ja softiriiulis on ka nüüd Crossroad Performance. Suur tänu selle eest ajukirurg Sebastianile :) Esialgu tahab harjumist, et näiteks möödasõidul ei tönka enam :D "Planguga selga" tunne on väiksem, kui MBC-ga. Käigukasti tervise nimel tuleb sellega leppida. Tehase boostikella sain neljanda käiguga punase osa viimasele veerandile. Tulemusega olen väga rahul. Sportlikust huvist tahaks nüüd korra rullidel ka jälle käia.
Mis turbosse puutub, siis see jaksab puhuda küll ja ei kavatsegi lõplikult ära surra. Õli pealevalamisega olen juba ära harjunud :D
Paar nädalat tagasi vahetasin bensiinipumba, kuna tönkas natuke ka madalatel pööretel rahulikult sõites. Eriti külmalt. Pumbavahetusega need ilmingud kadusid.
ARZT
#149
N Sept 05, 2019 19:00
Täna mõõtsin kütusekulu maanteel paagitäitmismeetodiga- 5,8 liitrit sajale. Eelmine keskmise kulu mõõtmine andis tulemuseks 7,2. Pole elades nii vähe võtnud... Kandilise ja autost veidi kõrgema käruga võttis 9,2.
9-5LPT
Auto: Saab 9-3 Aero
#150
N Sept 05, 2019 19:47
ARZT kirjutas:
Tartus Saab 10dal..
viewtopic.php?f=25&t=13963&hilit=Düno+tartu&start=300
Kogenud Aeronaut. :drive:
