käigukast jupsib
Tonnised ja nende mured
killer20
tere mure selles et olen värske saab 9000 2.3 turbo omanik ja teine käik ei taha sees püsida loobib välja ,,ehk keegi oskab aidata kui raske on kasti vahetus ja kui palju võib käigukast maksta sellele loomale,,,,tänan teid juba ette vastuse eest,,,:drive:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
millal käik välja loobib? kas siis kui gaasi lahti lased, siis kui kiirendad või kogu aeg?
kas on automaat we?:P (see oli nali!!!)
killer20
Algselt postitas: NO FEAR
A2hj
Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Mu vanal 9000 oli selline viga et kui 2 käiguga kiirendades gaasi lahti lased siis viskas käigu välja. Seda aitas leevendada mootoripatjade vahetamisega, kuid kuna olin juba liiga pikalt sõitnud väsinud patjadega siis oli ikkagi miskit kastis kah ära hõõrunud nii et, täiesti lahti ma sellest ei saanudki ja ainus võimalus oleks ikkagi olnud kasti vahetus.
Keski kunagi pakkus kah siin kasti.
killer20
ta loobib nii kiirendamisel kui ka siis kui kaasi maha lased täiesti juhusae asi minu arvates aga ma olen ju ka algaja,,,,ikka manuaal kast on loomulikult ,,,kas tuleks kasulikum kasti remont või siis vahetus,,,
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
ma seda mõtlengi, et patjade vahetuse peaks ette võtma...
ja kui juba, siis kõik.
killer20
ega ei oska keegi ütelda kui palju need padjad võivad umbes maksta,,,ja kui need ära vahetada kas siis tõestiu jääb pidama,,,,ag suur tänu sellegi poolest:thumb:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
aga sa küsi Troostist järele.
tegelikult kas mitte ei või vigane olla ka see kummist ühendusmuhv, mis salongist tuleb ja ühendab käigukastist väljuvat hooba???
Madis
kui ma nüüd õigesti mäletan siis padjad maksavad mingi 1,5k eeku tükk(neid kaks), mootori kanduri puksid 300 eeku tükk(ka kaks tükki) ja siis käigukasti küljes olev padi/puks 300-400! Suht koht kallis lõbu:wall:
Algselt postitas: Madis
Kõik korraga ikka tümad ei ole.
killer20
siis on küll jah kirves lugu ja kui ei tea kah veel kas need on läbi siis ei ole mõtet huupi hajkata ostma,,,,:wall:
äkki oleks mõtekam käigukast üldse välja vahetada,,,,
äkki oskab keegi mõnda spetsalisti tartus soovitada kes vbaataks üle asja ,,ja kus saakls üldse tehnoseisundit hinnata oma kallikesel,,,,:gun:tänan teid
Tan
Saab ja Tartu on vana ja valus teema, millest ühes eelnevas lõimes juttu on olnud.
Patju jms lihtsat oskavad kontrollida ilmselt paljud kohad, aga midagi väga spetsiifilist ära looda.
Kaaskannatajast Tartusaablane :freak:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
no ülemiste patjade seisukorra hindamiseks ei pea küll midagi eriti tegema, visuaalsel vaatlusel vaatad ju! kas on praod sees jne.
alumistega nii, et üritad kanalit saada või siis tõstuki peale ja vaatad jälle visuaalselt, kas korpused terved on ning ega õlised ei ole samuti proovid miski eebli- või siis kangiga painutada mootorit, käigukasti ning näed kas asjad liiguvad normaalselt või mitte. siis saad ju juba esimesed järeldused asjast teha.
aga see asi nii hull nüüd ka ei ole!
tee käsi õliseks - siis nii hea tuttu minna...pöial suus:D
andres
Auto: Saabitu
on ka visuaalselt võimalik alumist vaadata(tagumine see mis kõrvalistuja pool) tõmba seisupidur peale ja proovi siis kohalt minna. vaata palju mootor liigub. .......pakun et suurelt kiiruselt mootoriga pidurdamine lühendab patjade eluiga.
:drive:
killer20
aitäh mehed nõuannetye eest,,eks ma nüüd sukeldun siis kanalipõhja ja hakkan neid pukse siis painutam,a nimelt eile õnnestus mu naisukesel lumevalli tagurdada ja nii õnnetult et jäin kinni ja peale suurt kraapimist ja jamamist sain kül auto väölja aga nuud loobib juba ka tagurpidi käikku välja ja seda just siis kui mõnusalt pedalit vajutada aga kui rahulikult sõita siis ei ole viga ,,,ma klahtlustan et on ikkagi pukside viga,,,,ja seda 2 käiku loobib eriti siis välja kui keerata näiteks ristmikuytel vja kui gaas maha lasta .....:gun::gun::gun:jama niimoodi ei saa enam teisi autosid lüpsta ristmikel:head::head:,,,,,mul üks kast kah silmapiiril 2,5kilo tahavad tartus turu lammeris see vist pole kõige kirvem ,,,,ma tänan teid ja kohtume siis juba järgmisel kokkutulekul PS KAS KEEGI OSKAB KUIDAGI JÕUVEOKONTROLLI MAHA VÕTTA SAAABIL:P
killer20
täpsustus tegemist on manuaal kastiga autoga
Kast sobib küll,võib olla erinev ülekanne,kuid väga sõitmist see ei sega.
killer20
kas kui seda kasti hakata vahetama siis peaks mingid muud vidinad kah varuma näiteks puksid või midagi sellist,,,,
ja kas see ikka 100% sobib kui osta siis ikka kindla peale,, ja kas sellise isendi muud jupidf kah nagu näiteks kliima komporessor võiksid minu iosendile sobida tänud :?:thumb:
ja kui suur töö on se kasti vahetamine kas seda võiks ka kodus ette võtta,,,
kast sobib 1-1`le füüsiliselt.AC kompressorit tuleb visuaalselt võrrelda,neid on mitu erinevat.
Kastivahetus 4-6 h. tööd,eeldab tõstukit(poolraam käib hingedega allapoole pooleks).
