Hiirepeletaja- kust saaaks?
Teemad elektroonikast...
On sügis, peagi saabub talv, ja kõik pisielukad otsivad endale head, hubast talitamiskohta. Aga mina ei taha, et selleks saaks mõni saab.
Seega oleks väga huvitatud infost, et kust saab juhtmetega hiirepeletajat. Olen mõnel Sveitsist saabunud masinal näinud neid. Äkki on kellegil kasutult üle või teab kust saaks?
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
Mul oleks kaa vaja... ostsin mingi seinakontakti käiva peletaja, mis peaks justkui mingit häält tegema... aga sellest on neil tüüpidel täiesti savi, ikka leian pabulaid kapoti alt.
Nali naljaks..:)
Andrus, kas sul on see jurakas kusagil "garaažis" või lausa pikendusega auto kõrvale/sisse veetud? Mul ämm väidab, et tal toimib see seinakontaktis käiv jurakas, sest hiirepabulaid pole peale selle installi enam näha. Ma küll kipun ise arvama, et mingi süü selles on hoopis keldrisse jäetud ohtral mürgil, aga noh...
Mina jätaks suht palju neid mürgigraanuleid neile igale poole, muudele loomadele need ei mõju ja minu arvates on suht mõjusad.
Andrus99
Auto: 99/C900/9-3
See elektriline junn on suht autode lähedal, varjualuse seinakontaktis, no nii 1...2 m autost.
Aga mis graanuleid sa kasutad, mis muudele loomadele ohutud?
Mul kass ja koer ka aeg ajalt satuvad sinna liikuma, ei tahaks sellega riskida väga.
räägi jah, Cyber, rotitoidust, mis muid elukaid ei hävitaks.
Aasakyla
Rotimürkidesse on üldiselt lisatud kibeaineid, mis muudavad selle koduloomadele vastumeelseks... aga kui ikka peakski natuke sööma, tõenäoliselt maha ei murra, aga ega see head ka ei tee talle.
Krt.. kui ma mäletaks..:) Äkki oli see, suht peenike graanul oli. Rottidele olen õues Ratimori jätnud (krdi elukad kipuvad kompostihunnikusse ronima). Ratimor on suurem kuubik, kass ilmselt juba suuruse pärast ei hakka torkima seda. Neil on miski aine sees, et koerad-kassid pole tahtnud. Sel ajal kui kass oli majas, siis väga näriliste probleemi ka polnud. Pärast kassi hakkasid tekkima, aga mürk tundub mõjuvad. Sügiseste invasioonide ajal on muidugi lõks ka täitsa kasulik asi. Toimib kiiremini, kui mürk... vahel plaksus mitu korda õhtu jooksul. Lõksuga on muidugi jälle see teiste loomade probleem, peab vaatama kuhu paned, et teised ligi ei saaks.
Aga mürki tuleb niikaua lisada, kuni järgi hakkab teda jääma. Kui ikka ära süüakse, siis on veel keegi kes sööb.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
ma olen kah mõtelnud selle näriliste probleemi üle. Aga asi on hullem.
Pabulad pabulateks, üksaasta pandi mul EVAP klapi juhtmed nahka.
Aga siis läks nii, et kassid avastasid, et sooja kapoti peal on lahe pikutada.
Vedelesid seal nagu turvad või nii, plätserdasid auto käpajälgi täis. OK, närilised kadusid.
Nüüd hakkab jälle tunduma,et pigem hiiresitt kapoti all kui kassikuse hais soojendusest.
Äkki peaks koera võtma? Siis tuleb värv külgedelt maha....:wall:
praktikant
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
Tegelikult kassitõrjest oleks huvitatud. Veepüstol aitab ainult ajutiselt...
saabu
Kasside-koerte jaoks on olemas erilised vedelikud, mida tuleb pritsida kaitsetavale territooriumile. Ma ei mäleta enam, kui kaua toime kestis.
