Kas Saabidel polegi siis rahuldavat Hi-Fi süsteemi?
Rab
Plaanin osta järgmise autona Saabi ning püüan leida võimalikult hea masina, et pärast poleks kirumist mingite funktsioonide või millegi muu puudumise osas.
Olen siin foorumites viimaste päevadega end haigeks lugenud :headbang: ning püüdnud saada head ülevaadet brändist kui sellisest.
Peale turbo jama tundub mulle et ka stereo (minu jaoks äärmiselt tähtis) ei tundu piisav olema.
Olen studeerinud seda linki ning lugenud ka foorumis, kuid siiski jääb kripeldama...
Kas poleks siis juba mõttet osta masin ilma audiota et hiljem ODAVAMALT installeerida kvaliteetsem süsteem kui originaal, mis täiustuste osas on liig nõudlik ( loe: praktiliselt võimatu ilma jumitu rahakotita).
Peale sõidumõnu :drive: võiks ju ka pehmel helil end paitada lasta:beer:
xz
9-5 AS3 pakett (Pioneer/Harman Kardon) on minumeelest küll suhteliselt "rahuldav". Teiste kohta kahjuks kogemus puudub. Muidugi eks inimeste maitsed on erinevad ja mingiks SQ maailmameitriks sellega ilmselt ei tule. Samas ka kvaliteetsemat (tehase)stereot ikka igast teisest autost ei leia minuteada.
Aga eks igaühel ole oma kõrv kuningas ja kui autot vaatama/proovima lähed, siis ju kohe selge, kas kõlbab või ei, ning kui ei, siis juba müüjaga kokkuleppe küsimus, mis saab edasi;)
Arno
No arusaamatu, piisavalt vaikse masina korral võib ju kummimüra ja mootori häältki kuulata. Eriti siledal teel, kuigi, siis peab iõige mustriga rehvi valima... Milleks see musa veel sinna?
Sel autol (tegelikult mitte ainult sel, vaid paljudel teistel ka) on originaalsüsteem kokku ehitatud autoga. Heli liigutatakse üle andmesiinide ja kõlarid on mingite perverssete takistustega (suvanumbrid näiteks: 3.11 oomi või siis 2.68 oomi..:) ) Niiet kui juba tahta upgrade'i teha siis peab üsna kõik välja viskama. Lisandub see totrus, et makk ise on armatuuri sisse ehitatud ja sinna ei õnnestu ilma vaeva nägemata ja ümber ehitamata standardtükki sisse torgata.
Üldiselt kuula ikka üle enne kui otsustad. Või siis otsi tõesti auto millel polegi tehasestereot, aga millegipärast ma arvan, et sellist leida on suht raske.
epsum
Üldiselt niipalju kui ma ühe autoaudio tegelejaga olen rääkinud, siis tema soovitus oli jätta palju pappi sisse matmata ja jätta originaal- CD mängija alles, ning lisada korralik komplekt kõlareid ja võim.(ehk rahaliselt 4-10k) Pidi päris hea saama.
Nagu ma mainisin, on need originaalsüsteemid täiesti ajuvabade takistuste peale ehitatud, sinna "tavalise" aftermarket kauba ühendamine võib osutuda problemaatiliseks. Ka võimu ühendamiseks vajalikud otsad on ilmselt puudu..:( Aga mine sa isahane tea...
wilddog
Juhtkoer
Endal siis NG900-l orig kassetikas sees ning ma arvan, et ka orig kõlarid. Teevad sellist soundi et jube. pole ühtegi nii head orig süsteemi kuulnud. paljud on küsinud, et kas sul miski väike supakas pagassis - vastan, et ei tehase sound. samuti ka kõrged ja keskmised piisavalt head, et ei kriibiks kõrva. Mida teised NG900 omanikud räägivad?
Wolfheart
Heh, minu NG900-l on ka originaalkassetikas :D, ainult et see on mingi Grundigi käkk millel SAABi kiri ka veel peal. Kõlaritest on ainult dashis olevad tweeterid.
Mingit musa see komplekt küll nautida ei lase. Plaanin süsteemi välja vahetada kui raha peaks üle jääma.
epsum
Kui ma aega leian, siis lasen kõlarid välja vahetada ja võimu sisse panna. Kuna tüüp igapäevaselt autoaudioga tegeleb ja tema väitel paneb ta sinna küll kõlarid ja võimu sisse, siis ei näe põhjust kahelda ta sõnades. Aga 9-3'l vihmaste ilmadega tagaluuki avades jookseb luugi pealt vesi täpselt tagumistesse kõlaritesse. Ja see on jama
:gun:
9-5 raamat näitab kolme erineva kvaliteediga streosysteemi.
olemaolev on piisavalat hea ja täiesti sobilik, et mitte hakata ymberehitusi tegema ja midagi muutma.
kuigi ka tagaakna juures võiks midagi lisaks olla.
sigaelmar
Algselt postitas: wilddog
Mul on ka NG900 orig kassetikas ja ma olen kvaliteediga väga rahul, isegi helip*dest sõber ütles, et originaali kohta päris hea heli.
Auto: 9-5 Aero
AS3 on standard audio kohta väga hea. Kõlbab ka jazzi kuulata.
Olen näinud ka 9-5 millel "harilik" raadio peale pandud, nii et seegi on võimalik. Ilmselt veidi Techiga tööd ja ongi originaal raadio aju jaoks maas. Jätkan veel umbmäärast juttu, kuskilt jäi meelede et kõlarite takistus on 9-5-l mingi imelik komaga suurus. St. kõik kõlarid ei sobi.
Chipy
NG900 on AS2, mis on Clarioni tehtud. seal on ssüsteemi takistus 8oomi. samas vahetasin dashi kõlarid välja (5Wx2) paremate vastu (30Wx2) ja vahe on tuntav. Taga on originaalis 6x9" (30Wx2), kuid tänu suurele pagasiruumile ja eraldi tweeteritele, teevad ikka suurepärast heli. Näiteks BMW Blapunkti komplekt on nõrgem (see arvamus on 2000 aasta BMW320 coupe omanikult). Järgmine samm ongi tagumiste kõlarite vahetus ja esimeste komponentide paigaldus, samas seda enam ilma võimuta paigutada ei ole mõtekas. Head-unit jääb lahjaks (4x12W). See on hea et ustes on kohad olemas kuhu panna 16cm midwoofrid ja siis dashi tweeterid. Olen kuulnud et pain on juhtmeid ustesse saada, aga eks saab ka selle lahendatud.
Garu
Kunagi ma nägin mingit NG900 ja OG9-3 skeemi kuidas raadio taga olevast pesast aftermarket võimu jaoks vajalikud otsad välja tuua. See oli http://www.saabnet.com/sites/audioguide/ saidil aga sealt on vastav pilt haihtunud.
Ma ka mõni aeg tagasi pidasin upgrade-i plaani aga pole aega olnud sellega tegeleda.
Garu
Muidu sa Rab võiks täpsustada mis mudelit osta plaanid ja kas tutikat või mõnda veidi vanemat. Erinevatele mudelitele on erinevatel aegadel eri süsteeme pandud. Mina näiteks oma 2000 aasta 9-3 heliga rahul pole aga mul ka selle odavama paketiga masin kus ukse sees tühjad augud.
Chipy
9-3 OG on juba Pioneeri jutud ja süsteemi takistus 4oomi... Seal on juba ka CD head-unitis sees
MadMan
Vahetasin kõik kõlarid ja lisasin ette ustesse madalsageduskõllid. Läks paremaks küll, aga tweeter röögib veidi üle ja kesksagedusi on vähe kuidagi. Pean tweeterid mingite 8 cm keskkõrgete vastu vahetama. Kõik kõlarid siis Itaali firmalt Hertz - kõige odavam seeria, hea kvaliteedi/hinna suhe :P Selle firma kesk- ja kõrgema klassi asju peetakse päris heaks.
Võimendi jaoks on juhe veetud ja klemmide paigutus oli Bevani saidil üleval. Kui muudmoodi ei saa, siis proovi kuskilt neticache'st otsida. Mul see pilt kodus ka olemas kuskil. 6 kõlli toidab HU päris hästi ära, kuid korralik võimendi annaks kindlasti veel puhtama matsu. Originaalkõllid vs aftermarket on väga suur vahe heli selguses.
eston21
Auto: 9-3ss aero
auto suht subjektiivne arvamus on, et auto on sõitmiseks. kui tahad muusikat kuulata mine kontserdile või kuula kodus..
Garu
No autoga sõitmine vahest üks väheseid võimalusi muusika kuulamisega tegeleda, muul ajal on muudki tegemist küllaga. Mina küll pole märganud et mul see sõtmist oluliselt segaks.
eston21
Auto: 9-3ss aero
seda küll, kuid tehasemakk peaks piisav olema selleks imho. kõmisev bass, mida kuulda 4 kvartali kaugusele ei ole muusika. aga see vaid isiklik arvamus. väikse näitena: mõned aastad tagasi läksin õhtul sõbra poolt koju ja trollipeatuses oodates kuulsin kõigepealt tümakat, kuid lähedusest ei olnud nagu ühtegi autot tulemas. nii umbes poole minutit pärast peenestas minust mööda baieri mootoritehase toodang, mis seda mürinat tootis. ma ei kujuta ette kuidas sellises autos sõita on aga ju siis on kõrvad ohtralt vatti täis topitud
Algselt postitas: eston21
Üks asi on madalsageduslik müra, teine teistel sagedustel tuleva heli kvaliteet. ühestki vuufrist pole eriti juttu olnud. Räägitakse ikka kõrg- ja kesksageduse elementidest.
aatom
No mina olen oma masina audio heliga väga rahul, raadiot/CD kuulates müra (sahinad vaikuse ajal) üllatavalt väikesed, moonutused minimaalsed, võimsust jagub ja bassid kah olemas. Ainus, mis soovida jätab, on automaatne basside regulatsioon vastavalt helivaljusele, e. vaikselt kuulates võiksid bassid pisut tugevamad olla. Tõsi, ma ei tea, milline pakett on paigaldatud originaalis.
A2hj
Auto: Saab 9-5, Sportcombi, 2005.a.
Mul on masinas miski Blaupunkti süsteem (kastetikas + CD BOX), millise firma kõlarid on ei tea. Teevad päris kuulatavat häält nii et, ma olen rahul.
Ainuke asi mis ei meeldi on see et, CD boksi sahtel kuhu plaadid käivad on kaduma läinud. Ei tea kas sellist asja saab kah kuskilt?
Tan
Muusikat kuulata saab tõesti kontserdil või kodus, aga taustamuusika kasvõi selleks, et uni peale ei tuleks või raadio Veerpalu kullasõidu ülekande jälgimiseks võib ju siiski autos olla.
Teemasse: Kui oma 9-3l sai lahtine kõllijuhe paika ja veidi tämbritega mängitud, siis kuulata kannatab, aga miski HiFi sellekohta küll öelda ei saa, sõitu ajal tuleb muidugi väljast ikka liiga palju müra sisse, et viimast helikvaliteeti oleks mõtet taga ajada, enne peaks pigimatindusega tegelema.
Garu kirjeldatust on mul küll asi parem, 4 krappi taga ja mingi bassikumin ka olemas.
eston21
Auto: 9-3ss aero
võeti vist südamesse kommenti. a teate vahest on päris hea raadio välja lülitada ja kuulata kuidas grüfoon kapoti all nurru lööb/müristab :)
