Saab 9-3 SS 2.0T 129kw - ükspäev enam ei käivitu!
pec88
Äkki oskab keegi aidata või siis lihtsalt head nõu anda. Saab siis 2003 a. ja ise selline pühapäeva autokasutaja. Eelmise reede õhtu oli vaja siis sõitu minna aga auto ei käivitu. Starter veab ilusti ringi muud midagi. Täna proovisin siis nii et ei oodanud süüte indikaatorite kustumist vaid andsin kohe starterit siis läks sekundiks käima ja kohe jälle suri välja. Teada on et sellel autol on ühel mootori ajul mäluviga. Tänu millele auto aegajalt paneb põlema mootoritule kuni ka mingil sõidualustamisel suretab mootri välja ja peale seda ei võta enam starterit taha siis jääb üle kas ootad u. 15min või siis võtan korra aku juhtme maha. Siis jälle saab mootorit käivitada ja mootorituli on kustus. Kas keegi oskab aidata? Tänud
Marx
Kas juba kuskil vaadatud, et on teada mingi aju viga? Mis vea täpselt annab ?
Tsitaat:
"sellel autol on ühel mootori ajul mäluviga"
Mootori ecu on üks ja ainuke Saabil ning seda saab ju parandada-vahetada.
pec88
No see oli kuskil 1,5 a tagasi kui saabianti juures diagnosti tehti ja ta ütles ,et ECUl on mäluviga ja uus maksab natuke üle 400 euro. Kas võib olla ,et aju nüüd täitsa küps sp. ei käivitu? Ise arvan ,et peaks vist kutsuma selle kuti külla siit foorumist kellel see tech2 on.
pec88
Selle aasta algul oli pm. sama teema aga siis algul ma sain mitmel üritusel tööle. Aga ma loll ei sõit kohe teenindusse. Lõpuks enam ei läind üldse siis puksiir Audaceri ja selgus et kütusepumba relee oli must. Puhastas 2 releed ja arve oli 75 euri sellest 50 puksiir. Oleks teadnud ,et nii lihtne viga poleks puksiiri vaja maksta. Auto siis automaat kastiga :S
pec88
Tsitaat:
Eks saab jah ja aju kohta suht odav ka aga tookord läks kuluvatele osadel peaaegu 1000 eurot siis lükasin aju vahetuse edasi.
pec88
Aju T8 oli otsa saanud.
