Saab 900I-IM, 5 D Combi Sedan, 88, midnight
Õnnitlused vastsele omanikule,
, nagu esiotsast väljapaistvast pistikust järeldada võib paistab sel ka plokisoenduse võimalus olema. Tore masin
Kena massin neh, nii seest kui väljast, soovin muretut kulgemist !
Soomest ikka võimalik saada norm pille.
Aga nagu ma tähele olen pannud siis on paljudel (et mitte öelda enamustel) Soomest - Rootsist toodud Saabidel need pistikupesad küljes.
Aga kas meie riigis sellest palju abi on, et ta sul olemas on, siin ei ole ju tänvaid ega parklaid kust sa vajaliku juhtme sinna otsa saaksid pista. Kui siis mingis suletud aiaga ühistus või eramajas aga seal ju enamasti (soe) garaaz olemas.
Lisaks välimisele pesale oli mu vanal classikul ka salongis selline pesa, kõrvalistuja jalgade juures, ma ei tednud küll mida sinna pista võiks ja ei pistnud ka kordagi. Teab keegi ?
lõpuks ometi auto käes; poleks uskundki , et nii korralik esemplar on; omapärane on see, et peale seiskamist tahad võtit kätte saada, peab tagurpidi käigu sisse panema, muid ei tule välja lihtsalt. ma pole sellisest süsteemist varem kuulnudki.
..ja pagass on hiiglaslik; väljastpoolt petab ära, vaatad, et sinna ei mahu ju midagi sisse, aga teed luugi lahti ja imestad:P igastahes väga rahul olen:thumb:
Algselt postitas: maxuud
Minu klassikul ka pistikupesa sees olemas, kõrvalistuja jalgade juures. Svenska seletas - nimelt svenssonid soovivad hommikul sooja salongi - pistavad väikse soojapuhuri sinna pöörlema.
Algselt postitas: midnight
...omapärane on see, et peale seiskamist tahad võtit kätte saada, peab tagurpidi käigu sisse panema, muid ei tule välja lihtsalt...
äkki su pillil on käigukasti kulissi regulling paigast ära?
kindlasti kontrolli klapisääretihendeid ka
lase TROOSTAUTOS üle kontrollida
Igaksjuhuks lase blokiraatori kaas ka üle kontrollida. Nii vanadel Saabidel kipub see ka läbi olema
leidsin ka endal kõrvalistuja koha pealt selle pesa, vist mõeldud rootismaa külmade talvede tarbeks:D
sai lõpuks esimest korda sõita ka masinaga, kuna alles eile jõudis masin eestisse. oi kui hea oli sõita - lausa lust:P
täna sai uued kojamehed muretsetud, eelmised olevat jäätunult tööle pandud, ja need ei võtnud enam midagi...
SAAB ON HEA AUTO!!!!;)
IM-importnaja model????:eureka:
eile sai masina eestis arvele võetud; arkis läks ainult poolteist tundi.
selle VIN koodi leidsime kohe üles, aga mootori numbriga läks nati aega, aga asja sai, oli kõntsakihi all.
selgus nüüd, et 2ne mootor on ja 85 kw:P ennem ei teadnud, kuna kuskil polnud seda kirjas...
sai uued numbrid ka, aga külge ei pannud, kuna praegu on küljes soome omad, ja need on väiksemad, peab numbrialused ostma.
varsti läheb ülevaatusele ka, aga ennem vaja parandada ka nati... paari nädala jooksul peaks korda saama asja. (mul läheb seepärast aega, et mul pole praegu selllega kiire, ei pea sõitma iga päev; tegelt on vaja load ka ära teha, aga see on lähiaja küsimus; kõige paremini läheks siis ,kui load saan kätte, ja masin ka korras seks ajaks:P)
Palju õnne, aga numbrialused katsu ikka Saabneti omad saada, sellekordse tellimuse omad on vist otsas,
aga kuula maad, äkki mõni komplekt veel üle..
sai praegusel kiirel ajal numbrialused ära muretsetud......kahjuks ei ole saabneti omad, aga ajavad asja ära...
järgmine nädal viin masina töömehe juurde, kes vahetab parema esiratta rattalaagri ära...
üritan, siis varsti uued pildid üles ka panna:P
eile käis masin siis väikselt parandusel troost autos;.... ära vahetati parempoolse esirattalaager, eelmine ikka väga kõvasti võttis sõna, sõidu ajal oli ikka müra kyll...mitte väga segav...aga oleks tahtnud vaiksemalt kulgeda.
nüüd vist aprillis teeb keretöid; roostet peal.
Tänud Trionicule;)
Tänud Trionicule;)
