90 karpa vahetus
Kõige klassikalisemad Saabid
Mart900
kui kaua see aega võtab ja kui keeruline see tehniliselt on, kas on kohe vaja ka timmida või saab käima ka niisama? ühesõnaga kui punktis a on karparikkega masin mis tuleb punkti b saada kas siis võtan karpa ja kruvikad näppu ja nokitsen natuke ja saan a punktis peesse:P
Ryhkija
Teoreetiliselt peaks see korras karpaga asendamise puhul ju nii minema, aga küsi igaks juhuks Trionicu käest telefonitsi üle - number peaks kusagil siin foorumis kah olema (või helista Troosti ja küsi Wernerit).
Mart900
tänud.
vanasaab
strömpat olen ise 99-l niimoodi teepeal vahetanud ja edasi sõitnud. Seal vaja voolikud-trossid lahti võtta ja siis 4 mutrit, millega karpa kollektori külge kinnitub...nendele küll tiba raske ligi pääseda aga midagi võimatut pole. Kui mutrivõti ikka käes püsib siis ei ole see operatsioon midagi müstilist.
Jõudu!
Aega võtab minul ca. pool tundi,kui miskit ei noki.Kas karpa on tumm,või üritab,kas bentsu tuleb peale,kas kolvis õli on ja kas membraan on terve.saaks vähema vaevata arvata,kui teaks,kuidas mootor käitub.
Parem alumine mutter eeldab väga loomingulist lähenemist:freak:
Mart900
Kogu see info puudub, Tean et masin seisab kuuri ääres karpa rikkega. Üritan veel uurida aga tundub et müüjal pole endal eriti aimu.
