Saab 9-3 Aero
1ndr3k
Tere kuna saabidega kogemused puuduvad aga huvi osta suur siis kas keegi oskaks mingit infot selle- http://www.auto24.ee/used/1246822 isendi kohta. Mis võiks olla 9-3 suurimad vead? Kui keegi oskab kaasa rääkida või mõnda paremat aerot välja pakkuda siis kõik info oodatud
skyline
Kui omale Aerot otsisin, siis oli ka see juba müügis. See auto vähemalt juulist müügis. Oli isegi mõte proovima minna, aga kui autoweekist vaatasin, et juba tehas annab keskmiseks küttekuluks 11,0 kadus mul isu ära, sest tegelikkus peaks siis olema ca 13-14 sajale. Seda enam, et tegu vaid esiveolisega.
9-3 vigade osas saat siit ehk parima ülevaate http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2080
1ndr3k
Tänud hea lingi eest ... aga kui valida nt mitte aero siis kumba eelistada kas diisel või benssiin ja milline oleks mootorivalik
jux31
Kõige lihtsam, mine proovi erinevaid mootoreid ja siis tee valik ,milline sulle meeldib :)
Auto kütusekulu sõltub autojuhi "jala raskusest" ,teekonna pikkusest ja auto korrasoleksust.
1ndr3k
raske jala poolest valiks aero:) aga milline siis öko oleks aga piisavalt hästi liiguks ,et möödasõidul 2 jalaga tallama ei peaks:)Samas oleks oluline et asi kestaks
kaido9
2,0T on vast parim mootor selle auto peal.
skyline
Ainus tõeliselt öko mootor, mis ka autot liigutab normaalselt on 1,9 diisel 110kw, keskmine kulu tuleb veidi alla 6 sajale.
2,0 turbo bensiin eri variandid liigutavad ka kenasti, aga väga ökod just pole. Samas peab arvestama, et eks need hobused tahavad kõik ka kaeru saada.
Mul 2,0 154 kw aero keskmine kulu septembrist ostust saati on minu märkmete põhjal 11,2 sajale, see siis nii et linn ja maantee keskeltläbi 50:50. Puhtalt maanteesõitu piirkiirusega tehes võib ka kulu veidi alla 7 sajale saada (täna hommik tuli lausa 6,5 kuniks linna sain). Aerol on minek väga hea, eriti just möödasõidul, sisuliselt ei ole olemas olukorda, kus ei ole võimalik või ei jõua mööda minna, lollusi muidugi ei maksa teha. Ehk kui tahad ka minekut, siis mina valiks 2,0 turbode seast kas 129 kw või 154kw mudeli. 2,0 110 kw ja 1,8 90kw mudelid unustaks ma ära kui soovid ka minekut.
Kestvuse poole pealt soovitaks võimalusel vaadata pigem 2005 ja üles mudeleid kus osad veaparandused tehase poolt tehtud, 1,9 diisilit enne 2005 vist ei olnudki valikus.
