Saab 9-5 2003a. eelsoojendus
Kasulikud lingid auto kohta ...
raitos
E Dets 09, 2013 13:40
Tere
Saab 9-5 2003a 2,2l diisel.
Kas keegi oskab step by step juhendada kuidas saan Saabi originaal eelsoojenduse tööle. Ahi on peal originaalis olemas ja eelmine omanik kasutas.
turuplats
Auto: Saab 9-5
E Dets 09, 2013 14:10
SID paneelist hoiad all SET nuppu, siis peaks ilmuma ette,, seal saab ka aega panna jne
iphonede ja ipadide remont
raitos
E Dets 09, 2013 14:51
Proovin
turuplats
Auto: Saab 9-5
E Dets 09, 2013 14:57
Ahi läheb automaatselt käima kui temp alla +6
ronny
E Dets 09, 2013 15:23
Manuaalselt ja kellaga saad panna, kui süüde väljas, vajutad + või - nuppu, sealt juba saad valida aegasi ja käivitamist set ja clear nuppudega
turuplats
Auto: Saab 9-5
E Dets 09, 2013 15:56
vist oli jah + - alt...:wall:
Kirdekonn
E Dets 09, 2013 22:37
Küsin samast teemast, Saab 9-3 2000a sama 2.2 tid mootoriga eelsoojendus jamab. Kohati töötab siis jälle mitte, ajab salongi imeliku lõhna ja mootorit ja salongi soojaks ei tee. Süüdet sisse pannes lööb mõnikord kliimaplokile ette 0 ja siis puhub mõned sekundid kõvemini, ja jääb vaikselt edasi töötama. Teinekord jälle töötab ilusti ilma mingisuguste probleemideta,kuid olen tähele pannud et vahest kütab mootori tempi ilusti keskele välja kuid salongi jätab külmaks, ei puhu midagi. Kui salongi ka kütab siis jääb temp normi alla piirile. Miks niimoodi käitub, vahest kütab ilusti nii salongi kui mootorit, vahest ainult mootorit ja teinekord ei küta midagi. Samuti olen täheldanud et nii manuaalselt kui timeriga käivitades, eelsoojendi ilusti käivitub kuid ca 10-15 min pärast nagu katkeks ära ja edasi puhub salongi lihtsalt jahedat õhku ja imeliku lõhna. Kuid teinekord jälle töötab :freak:. On kellegil midagi laadset olnud?
