fredo kustutas teema pealkirja, soovib teemat lukku
Tonnised ja nende mured
fredo
seda injector cuircut vaatasin, krt kõik pihustid normis ::S
mardikas
präägu aku nii tühi et ei jaksa isegi mootorit käiata (panin laadima ära)
aga süüde sisse pannes lasin siriseda lõpuni ja siis pumpasin 5 korda enne kui antilock põlema hakkas, tcs ctrl põleab kogu aeg.
kui juba 5 korraga põlema hakkas siis on ta suht peetis juba. Pidurdab aga üpris kõvasti peab pidureid vajutama..kui pole teiste autodega sõitnud siis ei saa nagu arugi. Aga noh ..kellele neid pidureid eriti vaja kui auto ei sõida.
fredo
Põhiline et saaks selle krdima moto toimima siis edasi vaatab mis edasi vaja :D
kui süda ei tuksu pole mõtet varbaid opereerida. :wall:
saabu14jr
http://saabdiy.atwebpages.com/tcs.html
Juhuks sulle kui sa ei viitsi enam selle TCSi ja elektrilise drosseliga jamada.
D116
#55
See oleks kõige õigem. Süsteem vana ja hakkab aeg-ajalt streikima, parem kui teda ei ole, vähem peavalu edaspidi.
fredo
Peab vist ära tegema jah, aga see vaatan et on päris korralik nokitsemine ikka.
fredo
Sealt lehelt lugesin et ecu reflashed to non tcs.
Kas mingi variant orig ajule mingi proge teha ?
saabu14jr
ai pagan sul 92aasta, sul pole sellega midagi teha, kui just trionic 5ele mootorijuhtimist ümber ei ehita või ilma tcsita LH ajusi ja asju ei hangi
fredo
D116
#60
Jah.
Just seda sulle pole tarvis.
fredo
12431 Throttle switch (IS), full-load contacts. Fully open the throttle. The SD light ceases flashing as the throttle approaches the fully-open position
12424 Throttle switch (IS), idle contacts. Slightly open the throttle. The SD light ceases flashing once the throttle moves away from the idle position
Kas need on selle anduri mis gaasipedaali juures omad ?
Tech-2 oleks abiks.
mardikas
Sul oleks ammu auto korras kui pöörduksid targemate poole. Võib-olla kõige pikem aeg oleks mingi varuosa leidmise peale kulunud. Aga kui on eesmärk oma elu keeruliselt elada, siis mis meie saame selle vastu teha.
henno
Tere. Ei saa mitte vastamata jätta...! Foorum ongi koht kus arutada erinavate tehniliste ja konstruktsiooniliste teemade üle. Ei nõua raha ja targemaks saab kah. Ja kui Fredol oleks autot homme vaja siis ta põõrduks ilmselt targemate poole. Ja igaüks elab oma elu täpselt nii keeruliseks nagu tahab, ning väidet "siis mis MEIE saame selle vastu teha." kasuta ainuisikuliselt.
Vabandust ja parimat.
fredo
:head:
mardikas
Tõstan käed üles ja ütlen"jumala pärast tehku poiss,mida iganes tahab"
Lihtsalt ka mina tegelen autoremondiga ühes firma esinduses ja ma olen näinud küll ja küll autosid, mida on ise nokitsetud ja siis lastud kuskil "karaasis" remontida ja ümberehitustega täiustada ja siis ikkagi on lõpuks tuldud esindusse ja palju-palju väiksema aja-ja rahakuluga on asi korras. Ei ole vaja hakata mingit "kuliibinit" mängima ja süsteeme modima.
Aga noh, mida mina siin targutan. Inimesel on tugev tahtmine ise asjasse selgust saada. Tore!
On olemas ütlus: Kui tahad , et oleks tegevust ja huvitav siis võta vana auto ja noor naine!
Tegelikult on Saabi hingeelu jagavaid inimesi siin foorumis ühe käe näppudel üles lugeda ja nemad ei soovita siin pidevalt akuklemmi maha võtta ja muu hiromantiaga tegeleda vaid ikka arvutit kasutada. Milleks seda eirata kui on näha ,et juba kuu aega ei saa asja.
Võtke heaks või pange pahaks, minu arvamus on selline!
fredo
praegu on peal NGK-R küünlad ja praeguse külmaga ei saa teda üldse käima.
võtsin siis oma teise auto pealt densod ja nendega läks käima, aga gaasi vajutades ikka sureb.
D116
#68
Miks teema lukku?
Said auto korda?
fredo
Tuleb teine saab juurde, kahest saab 1 ja ülejäänu metalli.
